Devre üzerindeki elemanların değeri ne olmalı?
Başlatan picmanya, 08 Mayıs 2010, 19:18:54
picmanya
yük endüktiftir.devreden istediğim çalışma şekli şu şekildedir.
devre akımı birden bire aşırı şekilde artarsa sağdaki komparatör opamp geç davranıp geç konum değiştirip çıkış verecek bundan sonra devre akımı birden bire düşersede komparatör opamp çıkışı normal konumuna geç dönecek
devre akımının anlık aşırı hızlı artış ve aşırı hızlı düşüşlerinde komparatör opamp geç hareket etsin ve devre stabil çalışsın istiyorum burda komparatör devresinde girişde 2 direnç 1 kondansatör var bunların değeri bu tarz bir çalışma şekli için nasıl olmalı bu işi için 100nF. kondansatörlerin değeriyle oynamaya gerek varmı
Sorunu yanlış anlamadı isem, yani yavaş attack ve yavaş release istiyorsan 2. opamp girişindeki 1K ve C1 alçak geçiren filtresi değerleri ile oynaman yeterli. C1 değerini 10uF gibi bir değer ile denemeye başlayabilirsin, daha da yükseltmen gerekecektir.
Yüke yakın 100nF lar fırçalı motor vs gibileri için fırça parazitlerini bastırır.
Yalnız dikkat edilecek husus 2. opamp bağlantı şekli ile normalde yüksek değerde çıkış verir, motorun yüksek değerli yükü ile çıkışını düşürür.
picmanya
yazdığınız gibi oluyor yalnızca C1 kondansatörünün sığa değerini arttırmakla sağdaki opamp çıkışı gecikme yaparak gnd den +5 volta konum değiştiriyor ve tekrar eski konumunada gecikmeli dönüyor hep düşük kapasiteli kondansatörlerle deneme yaptığımdan gecikmeli çalışmayı fark edememişim bu C1 in önündeki 1k direnç değeri arttırıldığındada ikinci opamp çıkışı gecikmeli davranıyor ama ben C1 in değerini değiştirmeyi tercih edeceğim bu daha etkili sanki
OG hocam bir şey daha soracağım ilk opamp tarafında kullanılan 2 tane 100nF. kondansatörler varya bunların kapasite değerleri ayrı ayrı değerlerde olabiliyormu ve bu değerleri nasıl neye göre belirleniyor dc motor çalıştırırken bu kondansatör çok önemli oluyor bunları devreden iptal ettiğimde ilk opamp çıkışı aşırı derecede değişip duruyor bunu gözlemledim
Öncelikle senin devrendeki 1. opamp bir fark (differential) yükselteci, yani;
opampın iki girişine gelen voltajların farkını alıyor ve bu fark değerini belli bir katsayı kadar (katsayı direnç değerleri ile belirlenir) yükseltiyor. Bu işlem oradaki 2 adet 100nF dan bağımsız bir işlemdir. Onları çıkarsan da bu işlem gerçekleşir.
Fakat yük endüktif olunca ve endüktif yükten meydana gelen birtakım parazitler varsa (bu durum daha çok ve daha güçlü olarak fırçalı motorlarda meydana gelir), bu parazitler yüksek genlikte olduğundan 0,03R lik direnç üzerinde (akımı sense direnci) yüksek genlikte gerilim sıçramaları meydana getirir. Bunun anlamı motor yüksek değerlerde akım akıtıyor demektir. Oysa durum öyle değildir, motor normal akımında çalışıyordur. İşte bu parazitleri opampa göstermemek yani bastırmak gerekir.
Bu işlemi  RC hücresinden oluşan basit bir PI tipi alçak geçiren ile yapabiliriz. PI tipi RC filtre için R hazır olduğuna göre C eklememiz gerekir. İşte o 100nF lar PI tipi RC alçak geçiren filtrenin C elemanlarıdır, ve değeri de girişteki parazitlerin frekansına göre seçilir.
picmanya
yardımlarınıza teşekkürler motordan kulağa ses gelmesin diye bu tür motorları 20000 herz ile sürmek gerekiyormuş site içi aramada bu tür bilgiler var biz bu kondansatörlerin ikisinide 100nF. olarak kullanacağız  değerini değiştirsekde aynı sonucu veriyorlar yada biz farkı göremiyoz
zamzam23
ilk mesajda verilen devrede 2. opamp ne iş görüyor(sağdaki)?
zamzam23
t2
zamzam23
