Keil C ile Usb iletişimi hakkında. (LPC2368)
Başlatan computerboy, 10 Mayıs 2010, 12:07:15
computerboy
#include <LPC23xx.H>
#include "type.h"
#include "usb.h"
#include "usbcfg.h"
#include "usbhw.h"
#include "usbcore.h"
#include "demo.h"
#include "stdio.h"
BYTE InReport[INREPORT_SIZE];
BYTE OutReport[OUTREPORT_SIZE];
void GetInReport (void) {
if (OutReport[0] == 'A' & OutReport[1] == '1'){
LED1ON();
InReport[0] = 'L';
InReport[1] = 'E';
InReport[2] = 'D';
InReport[3] = ' ';
InReport[4] = '1';
InReport[5] = ' ';
InReport[6] = 'O';
InReport[7] = 'N';
InReport[8] = ' ';
if (OutReport[0] == 'A' & OutReport[1] == '0'){
LED1OFF();
InReport[0] = 'L';
InReport[1] = 'E';
InReport[2] = 'D';
InReport[3] = ' ';
InReport[4] = '1';
InReport[5] = ' ';
InReport[6] = 'O';
InReport[7] = 'F';
InReport[8] = 'F';
InReport[9] = ' ';
void SetOutReport (void) {
int main (void) {
IODIR0 = 0x06000400;
BUZZEROFF();
USB_Init();
USB_Connect(TRUE);
while (1);
arkadaşlar bu komutlarla cihazdan bilgisayara usb aracılığı ile veri gönderiyorum ama veriler sürekli arka arkaya hiç durmadan geliyor bir kere gelip durmasını istiyorum nasıl bir kod kullanmam lazım? tahminimce usbhid ve usbdesc dosyalarında modifiye yapmak gerekiyor işin içinden çıkamadım bana bir fikir verirmisiniz.
ben şu şekilde denedim ama kilitleniyor
while (1); //
Link: http://www.4shared.com/file/pG7Rhw8D/USBHID.html
computerboy
Bi fikri olan yokmu arkadaşlar yada şuradaki kodu değiştir mantığı şu gibi felan :)
ahmet2004
USB_Connect(TRUE);  satırından sonra gönder datanı.
while döngüsünün içine koyma hiçbirşey ozaman bir defa göndermiş olursun.
computerboy
Üstad dediğiniz şekildede az önce denedim ama olmuyor veriler gene arka arkaya geliyor. tahminimce aşağıda örnekte göründüğü gibi bufferde gönderdiğim veri atanıyor ve sıfırlayamıyor. sıfırlaması için 'O' yerine 0x0 atıyorum o zamanda veri gelmiyor.
InReport[0]='O';InReport[1]='K';
computerboy
arkadaşlar çıkamadım işin içinden. usb datayı aşağıdaki kod ile gönderiyorum ama hep arka arkaya geliyor ben bir kere gelip dursun istiyorum. while(1) döngüsünden önce gönderdiğim zaman ise ne gönderebiliyorum ne alabiliyorum yardımlarınızı bekliyorum.
int main (void)
BUZZEROFF();
init_serial();
USB_Init();
USB_Connect(TRUE);
while(1){
   InReport[0] = 'O';
   InReport[1] = 'N';
   LED1ON();}
   InReport[0] = 'O';
   InReport[1] = 'F';
   InReport[2] = 'F';
   LED1OFF();}
picusta
Hatan : & yerine && kullanmalisin.
OutReport degisirse tamamdir.
Nereden esti ? kaç aydir ilgilenmemissin.
computerboy
Teşekkürler.
Hocam o zaman projeyi LPC ile yapacaktım baktım olmadı picle yaptım. şimdi kaldığım yerden devam edeyim dedim uzun bi ara oldu ama tekrar heveslendim:)
birde bende anlamadım ama OutReport[0] == 'A' & OutReport[1] == '0' bu tanımlama pcden gelen veri için
üstad sizin dediğiniz şekildede denedim ama yapamadım C dilini yeni yeni öğreniyorum.
computerboy
arkadaşlar örnek dosya burda lpc2368 için yapılmış bi incelerseniz sevinirim.
http://www.4shared.com/file/O5RWOotK/LPC2368-GSM.html
computerboy
arkadaşlar her yeri inceledim kod parçaları ekledim onu dene bunu dene olmuyor :) kimse yardımcı olmayacakmı bana ? ustalara heralde zor değildir. en azından şu sebepten dolayı böyle oluyor şu kısmı bu mantıkla değiştirmen lazım desenizde olur :)
