balast aşırı ısınıyor ve patlıyor
Başlatan erkan614, 10 Mayıs 2010, 21:13:17
erkan614
resimdeki her 5 balasttan ikisi patlıyor diğerleri normal çalışıyor.
balast 18W aşırı ısınıyor 1 saat içinde köprü doğrultma diyotları transistorler ve 1R5 ohm dirençler aşırı bir şekilde kavuluyor. troid de aşırı ısınıyor 2.1 mh lik bobinde ısınıyor.
tam olarak nedenini çözemedim
kendi verdiğim ihtimal 1. ihtimal transistorler patates baskı gerçek bul38d değil 2. smd malzeme bu tip ürünlerde pek sağlıklı mı değil
R4 ve R7 nin 470K oldugundan eminmisin? 4.7Ohm olmasi daha mantikli.
nurim
Alıntı yapılan: bunalmis - 10 Mayıs 2010, 23:28:05
Buradaki şemada da Q1 ve Q2 nin beyslerinde 10 ohm bağlanıyor...
Kolay gelsin
nurim
ipek
http://rapidshare.com/files/385807172/Compact_fluorescent_lamp.rar.html
burada bir kaç ticari uygulama mevcut. E tipi trafoda Gap açıklığı çok önemli
Ac ampermetre var ise bu çekirdek ile oynadığında rezonans bozulduğu için gereksiz
pikler dünya akım çekiyor  transistorler haybeden ısınıyor bundan 15 yıl evvel ilk gelen ürünlerde ferrit trafo yoktu
yuvarlak bir karkasa doldurana kadar sarmışlardı trafo kokuyordu emaye izolesi baya ısınıyordu buna rağmen
en az 5 yıl çalıştı. Bbilim teknik dergisinde okuduğum bir makalede bir çok ülkede tungsten flamanlı yada trafo balastlı ampullerin kullanımı
ithalatı montajı satışı bilumu yasaklanmış.bayrak bunlarda artık ....
erkan614
Çok özür dilerim o değerler 22 Ohm
Akşam Bobinin sarıldığı ferit nüvenin resmini de eklerim normal e20 veya 25 lik nüve kullanmadık
erkan614
evet sıkıntı cekirdek tipinden kaynaklanıyormuş e20 veya e25 1mmgap olan nüve ile 18Wbalastlar normal çalışmaya başladı bi ay önce bir t5 18W philips balast içini koymuştum kenara bugün kontrol ettim şematik ve malzeme değerleri ayni tek fark lcc devresinde + ve - ye bağlı iki adet 47uF ve yarım köprüye bağlı e20 1.7mH bobin var benimkinde ise + ya bobin yarım köprü çıkışına ise 100uF bağlı olması bi datasheette okuduğum kadarı ile ac analizinde o iki 47uF toplanıyordu yani deherler hemen hemen ayni
