Elektromanyetik Yay veya Çekici/İtici
Başlatan microman, 12 Mayıs 2010, 14:35:36
microman
Bir makina için bir malzemeye ihtiyacım var ama düşündüğüm gibi bir malzenin olup olmadığını yada varsa adının ne olduğunu bilemiyorum. Belki burada bilen veya kullanan vardır. Yaklaşık 4-5 cm lik bir hareket mesafesi olan  sadece ileri ve geri hareket yapabilen bir malzeme arıyorum. Bunu makinada malzemeyi yukarı aşağı kaldırmak için kullanacağım ve motor yada pnömatik sistem kullanmak istemiyorum çünkü düz bir hareket ve mesafe kısa olduğu için daha uygun bir malzeme vardır diye düşünüyorum. Böyle bir malzeme bilen veya kullanan var mı?
picmanya
motor olmaz denmiş bobin olurmu kapı otomat röle-kontaktör mantığındaki gibi
Selenoidler icin 4-5 cm cok buyuk mesafe. Fakat zorda kalinirsa yapilabilir. Ancak hareket hizi cok fazla ve kontrolsuz olur.
5 cm hareket mesafesi olan lineer motorlar da astari yuzunden pahali.
En guzeli motor tahrikli vida ve somun. Eger imalatta surekli kullanacaksaniz gobegi somun olan ve vida seklindeki milini iceri-disari ceken
step motorlari kullanabilirsiniz.
Trigger kayis kasnakli bir duzenek te cozum olabilir.
