Güç kaynağını nasıl yapayım?
Başlatan t2, 13 Mayıs 2010, 15:49:12
t2
Trafo çıkışında 2x24 =48V ac  gerilim var. Bunu doğrultarak 0..40V aralığında çalışan ayarlı güç kaynağı yapmam gerekiyor.
Akım maks 1A.  Devrenin pic kontrollü olması, soft start özelliği vs gerekli. Akımı ve gerilimi LCD de göstereceğim. Aklıma gelen bazı çözümler var. Hangisi kullanışlı olur kestiremedim. ne önerirsiniz?
1- Tristör veya triyak kullanılacak faz kontrolü ile dimmer veya havya kontrolü yapılıyor gibi pic ile ayarlanacak.
2- Önce DCye çevireceğiz Sonra stepdown regülatör yapılacak picle kontrol edilecek?
3- 48V ac yerine tek sargıdan  24V gerilim alınacak doğrultulacak step up regülatör yapılacak.
Bunlardan  hangisini tercih etmeli
picmanya
madem 50Hz. 220V. şebeke trafosu olacak ve gerilim doğrultulacak akım ve gerilimi pice iki üç kanal opampla girersin ekranıda uygun şekilde sürersin Uln2003+transistör yada spi ile 74hc595+transistörler gibi gerilim ayar kısmınıda 60V. girişli LM2576-ADJ takarsın bu Ic den 1 amperi rahat alırsın bunun çıkış voltaj ayarınıda ya manuel potla yaparsın olmadı otomatik olsun dersen spi haberleşmeli dijital potansiyometre entegreleride bulunuyor artık piyasada onlardan kullanırsın lm2576-adj çıkışı lineer gibi olsun dersen ekstra bobinli pi fitresini çıkışına ekstradan 1-2 kademeli olarak ilave edersin bu IC aynı zamanda start stop özellikli ordanda bir soft start mantığı ayarlanabilir
beykozlu57
yasinc16@windowslive.com ekle abicim ben sana PCB ve devre şemasını gönderiyim. İyi günler.
Saygılarımla..  ßy Yasinc | !_ßy-TeaM_! | The_WoLf | BeykozLu57 http://img1.loadtr.com/b-189105-tht.jpg[/url]
malpaslan1979
Merhaba.
muhterem beykozlu57 kardeşim email verip yollayayım diyeceğine bir siteye upload etsen sonrada linkini kopyalayıp buraya bıraksan herkes faydalansa ne dersin hoş olmaz mı? Bu forum neden var?
Saygılarımla...
beykozlu57
Doğru diyorsun kardeş acemilik işte kusura bakma bu düşüncesiz tavrım için. Hemen hostuma upload edip link vericem. İyi günler.
beykozlu57
Şu devreyi kullanabilirsin.
7824 ve 7924 GND ye bağlı zener değeri kadar çıkış voltajı yükseltilmiştir. 10v zener ile 34v çıkış alabilirsin. 0,6v güç transistör üzerinden düşme olacaktır.
formül yazacak olursak çıkış= (24v+v zener)-0,6v
Burdan Proteus Devre şemasını (.DSN) indirebilirsin..
