LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
cetinkaya
tesekkür ederim hocam. tesekkür mesajlari yasak ama insan yapilan iyilige karsida tesekkür etmeden rahat edemiyor.Foruma bir tesekkür butonu filanmi konsa ?
ahmet2004
Mbed kartındaki çip LPC2138 serisinden bir işlemci.Hid bootloader yüklenmiş.
aldığımız kitin 6 single edge 3 double edge pwm modülünü ayrı ayrı kullanabiliyormuyuz ? (Motor kontrol için ayrı kontrol birimi var snırım)
Aldığımız demişken pek ses gelmez oldu. fatih bey duruum nedir acaba ?
fatihinanc
@muhittin_kaplan
ben de arrow dan dönüş bekliyorum şu anda.
Hala aramadılar. Bugün arayacaktım ama fırsatım olmadı.
Pazartesi arayacağım.
ahmet2004
Alıntı Yapaldığımız kitin 6 single edge 3 double edge pwm modülünü ayrı ayrı kullanabiliyormuyuz ? (Motor kontrol için ayrı kontrol birimi var snırım)
Evet kullanılabiliyor.
ErsinErce
Şema çalışmaktadır az önce test ettim
Ayrıca kiti benim gibi 2'ye bölerseniz (2 numaralı pin) ext_pow girişi işe yaramaz hale geliyor ve devreyi 28 nolu pinden direk 3v3 ile beslemeniz gerekiyor bunuda belirteyim =)
ahmet2004
#352
LpcXpresso 1768 deneme Alt kart test:
Çizim Eagle v5.10 free.Alttaki linkte eagle şema pcb ve ps dosyaları bulunmaktadır.
Alt kartını kendisi çıkartmak isteyenler için çizdim herkes kendine göre düzenleyebilir.
http://www.4shared.com/file/Ss_wAyTa/LpcXpresso_Alt_Kart_ahmet2004.html ***v1
http://www.4shared.com/file/KlpAAPNq/LpcXpresso_Alt_Kart_ahmet2004v.html ***v2:pil eklendi.
fatihinanc
ahmet2004 hocam elinize sağlık. Başlangıç için işe yarar bir devre olmuş.
Arkadaşlar bugün arrowu aradım ama "Özcan Bey Eğitimde" dediler. Akşam da geç çıkacakmış.
Bu ikinci parti gecikti biraz kusura bakmayın.
tuggy
Kardeş erken gelen 4 tane vardı sanırım, ben sonraki listedeyim, ek listede olan diğer arkadaşlardan hemen alıp uğraşabilecek durumda olanlar varsa önce onlara gönderebilirsiniz sorun yapmam. Zaten şu an elime geçse de hemen uğraşmam mümkün görünmüyor.
ilgin için Teşekkürler .
fatihinanc
Arkadaşlar hepimize iyi haber.
Bugün arrow ile görüştüm yarın kitlerimizin geri kalanları da gümrüğe gelecek.
Toplam 10 adet kiti tatil nedeniyle bana pazartesi gönderecekler. Ben de gelir gelmez yollayacağım size.
Bu Habere sevindim. Teşekkür ederim.
fatihinanc
İnşaallah tekrar bir sıkıntı çıkmadan elimize ulaşır kitler.
X-Fi
sonunda hayırlı haberi aldık teşekkürler fatih hocam beklemedeyiz. :)
fatihinanc
Arkadaşlar bugün sabah erkenden para işini hallettim.
Kitler gümrükten çekilmiş. Muhtemelen yarın elimde olur gibi.
Aynı gün içerisinde de adreslere kargolayacagim insaallah.
Hadi hepimize hayırlı mübarek olsun. :)
