LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
Ayrıca Bir Döküman Hazırlanması veyahut buradan derler/konular verilmesi planlanıyordu, durum nasıl, insanlar işgüç telaşında sanırım.
X-Fi
ben led flash programından sonra kaldım birazdaha donanımı okuyorum farklılıklar çok öğrenmeye çalışıyorum sonra program koşturacağım fazladan döküman benimde işime gelir.
EMG81
Selam arkadaşlar. yaklaşık bir haftadır nete giremiyordum o yüzden ilgilenemedim.Evet! bikaç gün önce bende bu kiti almış bulunmaktayım ve bunun için Fx Dev e (Fırat) çok teşekkür ederim. Çok iyi ve ilgili birisi. Bundan sonra fırat ile yapıcağınız tüm alış verişler ve projeler için kefilim :)
Neyse konuya geri döneyim. Şimdi elimde kit var. C bilmiyorum ama "her yönüyle c" adlı kitabı sipariş verdim. bugün yarın gelir. elimde keil im yok vs vs..
ARM leri gerçekten iyice öğrenmek istiyorum. Bana ne adımlar atmam gerektiği hakkında yardımcı olursanız  sevinirim. İyi çalışmalar herkese...
kite pinheader takan oldumu nasıl çalışma yapıyorsunuz. pinheader ekleyip board a taksam nasıl olur ?
C Derneğinin hazırlamış olduğu C ders notları
pdf şifresi   cdernek
http://hotfile.com/dl/85833422/8af0351/cdersi_cdernek.pdf.html kendim upload ettim.
Kaan Arslan-A dan Z ye C klavuzu 526 sayfa türkçe
http://rapidshare.com/files/53355257/C_Dili.rar.html linki test etmedim.
untumuşum birde bu var
http://web.inonu.edu.tr/~mkarakaplan/ckitabi.pdf
elektor dergisinin mbed için yazmış olduğu kitabın örnek kodları
ARM Microcontrollers 1 35 projecten voor beginners
http://www.elektor.nl/Uploads/Files/Product/ARMmbedBOOK.zip
superrockstar
Arkadaşlar merhaba,
Ben konuya daha sonradan girdim ve sizlere bir kaç sorum olacak...
1) LPC1768 entegresiyle ilgili teslimat süresi ne kadar... Diyelim ki şimdi 200 adet almak istiyorum hemen tedarik edebilecek miyim?distribütörün stoğunda yoksa avrupa stoklarından gelmesi ne kadar sürer?
Aynı entegreyi 1 2 sene sonrada sorunsuz tedarik edebilecek miyim_?
2) http://cgi.ebay.com/ARM-NXP-LPC1768-Development-Board-3-2-TFT-LCD-Module_W0QQitemZ190391184647QQcategoryZ42889QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5527552490564544738#ht_7407wt_906
verdiğim bu linkteki development kit e benzer bir kit almayı planlıyorum.... Gördüğünüz gibi ekranda Keil MCB1700 yazıyor, gerçekten bu ürüne göre uyumlumudur? yani ben keil ın MCB1700 için oluşturduğu kütüphane dosyalarını sorunsuz bir şekilde bu gösterdiğim board la kullanabilir miyim?
tavsiye ettiğiniz bir model marka development kit var mıdır?
teşekkür ediyorum..
strom
Hocam tam linkini attığınız gibi bir karta ihtiyacım var.Eğer elinde böle bir kartı olan ve satmak istiyen varsa benimle iletişime geçebilir.
ahmet2004
Tereddüt etmeyin biran önce alın kullanın fiyatlar çok düşük.
Benim gördüğüm kadarı ile pinler farklı bacaklara konabiliyor kiti hazırlayan arkadaşlar tarafından.
Cd lerde azda olsa kodları veriyorlar.Gerekli gereksiz ne kadar kod varsa bulup CD içerisine ekleyebiliyorlar.
Pin tanımlamalarını değiştirerek başka uygulamalarıda çalıştırabiliyoruz.Buda bizim ders çalışmamızı gerektirdiğinden faydalı bence.
STM32 kitleride var imkanınız varsa STM32 kitlerindende alın kullanın.
ARM Microcontrollers 1 35 project for beginners az önce bu kitabı aldım umarım faydalı olur
http://www.elektor.com/products/books/microcontrollers/arm-microcontrollers-1-%28uk%29.1625568.lynkx
superrockstar
http://cgi.ebay.com/ARM-NXP-LPC1768-Development-Board-3-2-TFT-LCD-Module-/190391184647?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item2c5432ed07#ht_7407wt_906
linkindeki geliştirme kitini satın alsam debug konusunda ve editörle ilgili sorun yaşar mıyım? misal kullanacağım editörün verdiği örnekler bu kite uyumlu olur mu ??  resimde ekran üzerinde mcb falan yazıyo yani keil ın sattığı dev. board un adı, bu linkteki board mcb ile 1 e 1 uyumlu mudur?
şimdiden teşekkür ederim..
ahmet2004
Hayır birebir uyumlu değil.
superrockstar
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 12 Aralık 2010, 02:25:55
Peki hocam siz bu kiti tavsiye eder misiniz? Konunun başında verdiğiniz linkler arasında bu kitte bulunuyor, keil ile programlama yaparken yeterinde kütüphane bilgisi bulabilir miyim? Sonuç olarak 32 bit  mcu lar ile ilgili önceden bir deneyimim olmadığı için bol bol örneğe ihtiyacım var...
ahmet2004
Ne için tereddüt ediyorsun al kullan.Ucuz kitler zaten.Kod internette var.Cd veriliyorsa içerindeki kodlardan başlayacaksın öğrenmeye.
sonra devamıda geliyor.Ben burdayım yardım edebilirim, konu açarsın ilgilenirim.Benden bu kadar.
ahmet2004
Bir yönetici arkadaşım artık bu konuyu kilitleyebilirmi?.Kitler alındı olay bitmiştir.Konu kapandı bence.
Yazılımlara başka bir konu açılıp devam edilir.
