LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
X-Fi
Alıntı yapılan: EMG81 - 23 Eylül 2010, 23:13:54
Arkadaşlar çok basit birşey sorucam. ARM lerde yeniyim o yüzden özür dilerim. LCP1768 Max kaç Mhz ile çalışıyor ve komutları kaç adımda işliyor.? Teşekkürler..
daha önce sorunuza cevap verildi max 100MHz de çalışıyor ve 125 MIPS e çıkabiliyormuş.
Brsmnc
Ne güzel, yeni oyuncaklarımızda gelmiş  :)
EMG81
Yanıtı görmedim, çok özür dilerim. Peki 100 veya 125 Mpsi hıza pll ile çıkıcam değilmi.? Merakımdan soruyorum.
X-Fi
evet 5x pll uygularsanız 20MHz cristal ile 100mhz işlem clock elde ediyorsunuz.
kiti alanlar galiba hemen programlamaya koyuldu çünkü kimseden yorum gelmiyor herkez kurcalamaya başladı  :)
fatih hocam yolladınız mı. dün yollayamayacaktınız. bugün yolldıysanız yarın alırız. birde hangi kargo ile yolladınız ?
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: X_Fi - 24 Eylül 2010, 21:00:47
Daha kimsenin kit aldığı falan yok hocam en azından benim. Kitler topluca Ankara'ya gönderilmiş oradan da alanlara dağıtılacak.
fatihinanc
Hocam normalde bugün yollamam gerekiyordu ama yollayamadım. biraz işlerim vardı. bir de kargo çok yakın değil, adreslerde tamam değildi. git-gel olmasın diye yarın yollayayım dedim. Kusura bakmayın tekrar...
Şimdi bu gün güzelce ayarlayacağım hepsini, adresleri falan da yazacağım tek tek. yarınki ilk işim kargoya gitmek olacak.
Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz.  (Galileo Galilei)
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: fatihinanc - 24 Eylül 2010, 21:29:48
Sorun değil hocam beklemedeyiz. Kitlerle ilgili kitap hazırlama seminer yedek çip v.s durumlar vardı onlar hakkında arrowdan bişey dedilermi hocam
fatihinanc
#233
Alıntı yapılan: tamirci_erhan - 24 Eylül 2010, 21:32:15
arrow ile görüşüyorum. en son şu ez430 - Chronos saati sormuştum. Muhtemelen hafta başında ararlar beni. onları da soracağım aklımda zaten. Bu arada bir işbölümü yapsak çok iyi olur. İyice dağılmayalım :) Bir yandan kitlerle uğraşırken diğer yandan da öğrendiklerimizi not etsek zaten güzel birşey çıkar oraya diye düşünüyorum.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: fatihinanc - 24 Eylül 2010, 21:36:07
Olur hocam geçen yazdığım gibi benimde elimde 6100 lcd var dersler yoğunlaşmadan onla bi kaç uygulama yapmayı düşünüyordum bu arada spi bölümünü anlatırım diye planlıyorum. Vakit olursa başka konuları da anlatabilirim.
X-Fi
bende keil üzerine yöneldim bu aralar biriside keil üzerinde lpc1768 debug özelliklerini ve püf noktalarını başlangıç seviyesinde anlatırsa çok güzel olur benim gibiler için. Bi başlasak gerisi gelir zaten bir iki ay içerisinde bu sitede yeterince döküman olacaktır.
Fatih Hocam, Gönderip Göndermediğinizi Sorgulamak için Yazmadım, kargolar Evime Gelemiyorlar. Bundan Dolayı Benim Gidip Almam Gerekiyor.
Çabalarınız ve özverinizden dolayı teşekkür ederim.
fatihinanc
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 24 Eylül 2010, 22:10:18
Anladım hocam teşekkür ederim.
Eğer birkaç kargo firmasında problem oluyorsa sizinkini başka bir kargo şiketiyle gönderebilirim.
Veya buradan toplu olarak "şu olsa daha iyi olur" diyenler varsa ona göre de hareket edebilirim.
fatihinanc
@muhittin_kaplan hocam;
kusura bakmayın sizin kitiniz 2. parti de. siparişleri aynı anda veremediğimiz için 2. parti biraz daha gecikecek. onun gümrüğe geliş tarihi için 4-5 ekim denilmişti..
Şimdi adresleri kontrol ederken farkına vardım.
