Programin calisma suresini gostermek
Başlatan bunalmis, 19 Mayıs 2010, 14:13:09
Pogram tiklanip calistirildigi an 00:00:00 olmak uzere, programin calistigi sureyi ekranda saat, dakika saniye cinsinden nasil gosterebilirim.
SpeedyX
Sistem saatini kullanmak da çözüm olabilir. Saat ayarı ile oynanırsa durum değişir.
Delphide bunun cok kolay bir yolu olmasi lazim.
Programi baslattigimda saati bir yere kaydedip daha sonra ara ara saati okuyup aradaki farki hesaplatmak cozum ama
daha basit hazir fonskyon olacagini tahmin ediyorum.
t2
o karmaşık ve zor yöntem:
basla : tdatetime;
gecen_sure:string;
//program basladı
basla :=now;
//her hangi zamanda bak ve stringi göster
gecen_sure := timetostr( now -basla );
label1.caption := gecen_sure;
ben register e kayıtettirirdim. yada olay görüntüleyicisini kontrol edebiliyormusun delphi ile bilmiyorum eğer kontrol edebiliyorsan oraada yazıp okuyablirsin
orhanc
http://stackoverflow.com/questions/2037527/how-to-get-a-delphi-application-thats-running-to-do-something-at-a-particular
burada bazı  c# örnekleri var
http://www.codersource.net/microsoft-net/c-miscellaneous/measuring-execution-time-in-c.aspx
program başladığında zaman ve tarihi alıp lazım olduğunda güncel bilgileri alıp birbirinden çıkarman yeterli veya bir adet düşük hızlı timer kullanırsın (mesela intervali 60sn olan ) çözersin olayı.
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
