Gerilim Düşümü ve Dengesiz Yük
Başlatan Chan86, 20 Mayıs 2010, 11:51:09
Chan86
Arkadaşlar konuyu nereye açacağımı bulamadım için bu bölüme açtım.
3 fazlı bir elektrik şebekesinde gerilim düşümü ve dengesiz yük sorunum var.Bunu nasıl çözebilirim ve bu sorunu PSCAD aracılığı ile nasıl modelleyebilirim?
Analyzer
Alıntı yapılan: Chan86 - 20 Mayıs 2010, 11:51:09
Selam,
Öncelikle eğer küçük bir tesis ise, makineleri analiz edip her makinenin her bir fazdan kaç amper çektiğine bakmak lazım. Trifaze motorlar haricindeki (1 faz alıp 3 faz veren sürücülü) küçük motorlar, özellikle rezistif yükler (ısıtıcılar ve soğutucular) bu tip dengesizliklere neden olabilir. Gerekiyorsa makine üzerinde revizyon yaparak olabildiğince dengeli dağıtmak lazım yükleri. Ardından kompanzasyonu düzgün yapılmalı sistemin.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Chan86
PQ Problem Type : Undervoltage + Unbalance
Source (154kV, 50Hz) : 154kV, SCCT MVA: 650MVA
Main Transformer : 154/34,5kV 25 MVA, Uk=10%
Problematic Load (34.5kV 50 Hz):
Phase A 10 MW 0.98pf (ind.), Phase B 10 MW 0.98pf (ind.), Phase C 3MW 0.98pf (ind.)
Elimdeki veriler bunlar.Buna uygun çözümyöntemleride aşağıda verilmiştir.Önce sorunu tam çözümleyerek hangi çözümün en pratik ve en ucuz olacağını bulup bunun PSCAD'de simule edilmesi gerekiyor.
Solution Costs:
Control System (Must appear in every dynamic project) :10000 EUR
Increase in Source SCCT MVA : 5000 EUR / MVA
Additional Transformer (Uk should be >8%, ):5000 EUR / MVA
Passive compensation component:10 EUR/kVAr
Additional Circuit Breaker:20000 EUR
STATIC SYSTEM:100 EUR/kVAr
Other Equipment:To be decided by the instructor
