74hc595
Başlatan ayvaz90, 23 Mayıs 2010, 02:23:27
ayvaz90
74hc595  ile  devre kurdum 16f877 ye bağladım.Gayet verimli ve güzel çalıştı.
RB0-RB1-RB2  uçlarını kullandım 74hc595 bağlantıları için.
Ben şimdi RB3-RB4-RB5  uçlarına da 74hc595 bağlantısı yapabilirmiyim.Denedim olmadı ben mi yapamadım bilmiyorum.
bu şekilde  bir bağlantı kurulabilir mi?
RB 1-2-3  bağlantılarıyla sayıcı  yaptım.
RB 4-5-6 bağlantılarıyla ise buton kontrollü sayıcı yapıcam
mümkünmüdür?
ayvaz90
Bir uygulama verirsen çok iyi olur.İnceler anlamaya çalışırm.Yalnız ben c ile çalışıyorum  c  dilinde varsa uygulama çok sevinirim
ayvaz90
bir de   şöyle bir sorunum var.Buton kontrollü sayıcı devresi yaptım.butona tıklıyorum hemen algılamıyor.Sizce bunu 74595 ile değil de 4511 le mi yapıyım algılamanın daha seri olması için...
ayvaz90
zaten bnm yaptığımda böyle ve çalışıyor  ben  buna  ek olarak buton ile sayıcı devresi yapıcam sizin gönderdiğiniz ile aynı anda çalışıcak,
ben RB3 RB4 RB5  uçlarına da aynı şekilde bağlamak istedim bundan bağımsız çalışıcak.B portlarında 2 adet 74hc595 kontrolü olucak yani...
ayvaz90
 [img=http://pic1.resimupload.com/r1/thumb_517986742.png
bu şekilde yapmak istedim butona basıyorum ama  veri geç gidiyor seri değil yani
[img=http://pic1.resimupload.com/r10/thumb_416974600.png
bu da  RB 0-1-2-3-4-5-6  pinleriyle  2 adet 595 sürümü olabilir mi?
ayvaz90
???  devrem bu
ayvaz90
:D  tabi haklısınız iyi bişey değil armut piş ağzıma düş  olayı da...:D
sadece 3 pin le  hepsini yapıyım dedim.displaylere değer gidiyor.çalışıyor  fakat  butona  basınca sayıcı displayleri kafayı yiyor.verimli olmuyor gibi geliyor bana.
Bir de şu olay var.Butona basıyorum hemen saymıyor display.seri değil  bu  olayı anlıyamadım.
ayvaz90
Tamam  çok teşekkür ederim  verdiğiniz bilgiler için bu bilgilerle daha verimli araştırma yapabilirim.Çok teşekkür ederim...
verdiğiniz İpuçlarını araştırıp yapmaya çalışıcam.İyi geceler...
Gökhan BEKEN
Bir bilgi gönderildiği zaman diğer bilgiler kayar ama bu durum istenen bir şey değildir. Bütün bilgiyi yeniden göndermek gerekir. 10 tane display varsa hepsine yeniden bilgi göndereceksiniz yani.
Birden fazla display sürerken dikkat edilmesi gereken şey bütün bilgileri gönderdikten sonra kilit pinine clock göndermektir yani bütün bilgiler gönderilmeden kilit clcklenirse dediğiniz gibi saçma bir görüntü olur.
ayvaz90
Alıntı yapılan: meftun - 30 Mayıs 2010, 05:00:06
Çok teşekkür ederim yardımlarınız  için...
