ID39SF020-70 datasheet bulamadım
Başlatan gevv, 26 Mayıs 2010, 21:39:31
gevv
ID39SF020-70 datasheet aranıyor bu entegre nedir ne işe yarar bilen kullanan varmıdır ?
[IMG]http://i49.tinypic.com/2rw6d1d.jpg[/img]
gevv
teşekkürler hocam az önce sst39sf020-70 olarakta buldum  isimleri farklı ama aynı entegrelermiş   bu entegre değerlendirilebilirmi ? ne tip devreler yapılabilir
Elbette değerlendirilir, paralel EEPROM. Bir ara 28Cxxx serisinden çok kullanmıştım. 256K x 8 .
gevv
örnek bir devre varmı webde aradım ama işe yarar bir şey bulamadım
Soruyu yeni görüp uzunca yanıtladım, gönder dedim, Sürprizz DNS problemi, ulaşılamadı, sayfa geri dedim bütün yazdıklarım uçtu.
Kısaca tekrar,
EEPROM 5V ile yazılabildiği için PIC data <---> EEPROM data uçlarının kontrolu 2 yönlü olacaktır ve her ikisinin aynı anda çıkış (OUTPUT) konumunda olmamasına dikkat edilecektir. Muhtemel çakışmalara engel olabilmek için 220R gibi bir direnç üzerinden bağlantı yapılabilir.
Bir de program akışı esnasında EEPROM daki datayı yanlışlıkla silmemek için CE = 0 ile aynı anda WE = 0 olmamasına dikkat etmek gerekir.
PIC'in eepromla alışveriş yapmadığı anlarda emniyet için;
CE = 1 olduğunda eeprom standbye konumuna geçtiği gibi Data uşlarıda Hi-Z (tristate) olur.
TRISx =  255 (PIC data portu INPUT)
WE = 1 '(eeprom okuma)
OE = 1 '(eeprom data uçları input)
EEPROM paralel adres ister (A0~A17) ve bunun için PIC portları genelde yetmez. Bir yöntem, eldeki 18 bit adresi EEProm adres girişlerine shift register ile sürmektir. Adres için 3 Byte değişkenin 18 biti (24 değil) kullanmak gerektirir (0~262.143). 18 bitlik Shift register işi kurtarır.
Genel Datalar,
[IMG]http://img193.imageshack.us/img193/511/genel.gif[/img]
Okuma Diyagramı (READ)
[IMG]http://img37.imageshack.us/img37/9750/readz.gif[/img]
Yazma (WRITE) 2 türlü yapılabilir
WE Palsleri ile Write
[IMG]http://img535.imageshack.us/img535/5063/writewe.gif[/img]
CE Palsleri ile Write
[IMG]http://img72.imageshack.us/img72/1143/writece.gif[/img]
gevv
bilgiler için çok teşekkürler hocam denemelerimde işimime yarayacak bir abimin önerisine göre en mantıklı kullanım alanı data logger olarak görünüyor bir şekilde picli data loger devresine entegre edebilirsem elimdekileri değerlendiririm :)
