İnsan ve Hayvanı Ayırt edebilen Sensor
Başlatan ORC, 27 Mayıs 2010, 10:50:17
ORC
Merhaba Arkadaslar
Ben bi alanda uygulamak için  insan ve hayvanı ayırt edebilecek bi sensorun var olup olmadıgını merak ediyorum..Daha önce duyan arkadaslarımız bilgilerini paylaşabilirlermi?
Şimdiden tesekkurler
ORC
ORC
Alıntı yapılan: bunalmis - 27 Mayıs 2010, 11:07:53
Tirtil da hayvan Fil de.
:o hiç boyle bi cevap beklemiyordum. Anlaşılan konuyu biraz daraltabilirim yani hareket halindeki bir köpek le insanı ayırt edebilecek bi sensor.. bu sismik sensorlerle yapılabilir mi ?
Analyzer
Alıntı yapılan: ORC - 27 Mayıs 2010, 11:13:31
Selam,
Kapsamı daha da daraltmakta fayda var. Uygulamaya özel bir sensör sistemi yapmak lazım. Mesela hırsız alarmı mı yapmak istiyorsunuz, ona göre bir sistem düşünülebilir.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
ORC
Alıntı yapılan: Analyzer - 27 Mayıs 2010, 11:22:24
Selam,
Analyzer
ilginiz için tesekkurler acıkcası boyle 300 m2 bir alanda ama bu alan acık tabi yeni ev için değil boyle bi alanda meydanaa gelebilecek hareketleri algılamalıyım kısmen alarm gibi dusunulebilir ama su da var ki  atıyorum alarm bir kedi köpek  için devreye girsin istemiyorum. Umarım acıklayabilmişimdir
Tesekkurler
picmanya
amaç insanı algılayıp belirli bir kütle-ağırlık altındaki canlıları algılama dışı bırakmaksa kaliteli bir pır dedektörle iş sıfıra yakın hatalı olarak kotarılabilir yeterki sensörü kandırmak için özel gayret sarf edilmeyip doğal davranılsın kedi,köpek,kuş,fare,tırtıl gibi canlılar genelde en fazla 15-20 kg. civarı olurlar bu ağırlıkdaki insanda çok büyük bir çoğunlukla 5 yaş altında olur birde canlının yaydığı ışınım insandan çok farklıysa sensör insana ayarlı olduğundan çalışmayadabilir piton yılanına ağırlığı genç bir insan kadar olmasına karşın bir pır deketörünün tepki vermediğini biliyorum vücut kimyasıyla alakalı bir şey herhalde bankaya kedi,fare,kuş girse istenirse pırlar alarm vermez ama eğitimli bir maymun girerse iş değişir burdan sonucu ulaşırsınız umarım bu şekilde bir çalışmayla iş yapılırsa 15-30 TL. sensör kısmı hallolabilir
SpeedyX
İstenilen sensör bir kamera ve bir işlemci ile yapılabilir.
ORC
@speedyx
sizin çözümünüz sanırım beni aşar  ;D
@picmanya
çözüm öneriniz için tesekkurler bence uygulanabilir bir yol denemeyi düşünüyorum..
ilginiz için tesekkurler arkadaslar kolay gelsin.  ;)
Ezege
Koku sensörleriyle yapılabilecek birşeydir sanırım, ileride üretilecek koku sensörleri köpek burnundan bile hassas olaakmış. Şuanda çalışmaları var ama ne durumda bilmiyorum.. Cidden koku sensörü pek bir havada değil mi?:)
Alıntı yapılan: picmanya - 27 Mayıs 2010, 11:32:44
pir sensörler sadece kütle hareketiyle değil hareket eden kütlenin ısısınada duyarlılık gösterirler yani vücud ısısını kastesiyorum. Vücud ısını düşük bir canlının hareketini pir zor algılarken, aynı mesafede, aynı kütleye sahip ama daha yüksek bir vücud ısısı olan bir canlıyı pir daha kolay algılar. Belkide bazılarınızın dikkatini çekmiş olabilir yaz ve kış mevsimlerinde pırın algılama alanı değişmektedir belki buradan yola çıkabilirsiniz
Kolay gelsin
vsalma
Standart bir ortama uygun çözüm görüntü işleme ile yapılabilir.
mozkan87
PIR hakkında yazılanlara katılıyorum. Eğer sensör düzgün olarak ayarlanırsa adeta gece görüş kamerası gibi kullanılabilir. Çünkü vücut sıcaklığı farklı olan her canlı farklı dalga boylarında ışık(elekktromanyetik dalga) yayar.Eğer sensör özel olarak belirli bir dalga boyunu algılayacak konuma getirilirse(önüne uygun filtreler koyularak) sonuç mükemmel olacaktır.
