12F675 Alarmlı saat sorunu
Başlatan satilla, 28 Mayıs 2010, 02:22:46
satilla
12f675 ile alarmlı saat yapmaya calısıyorm fakat 3 gündür ne yaptıysam işin içnden cıkamadım
PIC in program hafızasına yukleidigm saat ve dakika bilgisine geldiginde bir portun cıkıs almasını istiyorm fakat olmuyor, saati lcd de denidim sorunsuz calısıyor (16f628) fakat 12f e uyarladıgımda programı lcd satırlarını kaldırdıgımda isiste calıstıgını görüyorm fakat degiskendeki bilgi ile aynı olsa bile saat değişkeni çıkış alamıyorm devrede ds1302 rtc kullandım
Include "modedefs.bas"
Device 12F675
SET_OSCCAL
GPIO=0
TRISIO=%11011
CMCON=7
OPTION_REG=%10000000
'*****RTC DS1302  TANIMLAMALARI*****
rst VAR GPIO.5
SCLK VAR GPIO.1
IO VAR GPIO.4
'*****RTC DS1302 DEĞİŞKENLERİ*****
GUN     VAR Byte
AY      VAR Byte
YIL     VAR Byte
TARIH   VAR Byte
SAAT    VAR Byte
DAKIKA  VAR Byte
SANIYE  VAR Byte
KONTROL VAR Byte
al2 var Byte
al1 var Byte
saat1 var Byte
dakika1 var Byte
Clear
Low rst
Low SCLK
GUN=$10
AY=$04
YIL=$10
TARIH=$23
SAAT=$16
DAKIKA=$29
SANIYE=$55
DelayMS 100
saat1=16
dakika1=30
basla:
ANA_DONGU:
GoSub GETTIME
GoSub SETTIME
If saat1=SAAT Then  High GPIO.2 ' kullanmak istedigim--if SAAT=saat1 and DAKIKA=dakika1 then gpio.2=1
SETTIME:
rst=1         'OKUMA İŞLEMİNİ BAŞLAT
SHOut IO,SCLK,lsbfirst,[$8e,0]
rst=0         'RESETİ SIFIRLA
rst=1
SHOut IO,SCLK,lsbfirst,[$BE,SANIYE,DAKIKA,SAAT,TARIH,AY,GUN,YIL,0]
Return
GETTIME:
rst=1
SHOut IO,SCLK,lsbfirst,[$BF]
SHIn IO,SCLK,lsbpre,[SANIYE,DAKIKA,SAAT,TARIH,AY,GUN,YIL,KONTROL]
rst=0
Return
End
ferit06
 ısıs te kristal veya harici clock bağlamadan çalışır. ancak fiziki devrede doğal olarak çalışmaz. sizin devrenin dahili osilator ile çalışması gerektiğini bildirmeniz gerekir. Ya programlarken sigortalardan ya da
Config intrc_osc_noclkout, wdt_OFF, mclre_off, boden_off
şeklinde( yine de programlarken sigortaları kontrol etmenizde fayda var)
sizin program içerisine koyduğunuz set_osccal dahili osilator ile çalışma yapılacağını bildirmeniz halinde işlemcinin program hafızasının sonunda yer alan kalibrasyon değerini dikkate almasını sağlar.
ayrıca set_osccal yerine
#define OSCCAL_1K 1   '  3FFF adresindeki değeri korur
kullanabilirsiniz. diğer taraftan program derleyiciye de   devrenin frekans bilgisini de vermeniz gerekir.
şu şekilde;
Declare Xtal 4
son olarak TRISIO yu da 8 hane olarak  yazarark deneyin baş tarafa 3 adet 0 ekleyin
ibo1973
programın tamammı yok ama bu şekilde yapıyorsanız çalışmaması normal
if (saat = 1 ) and (dakika = 1 )  then  yaptırıcağınıziş  ' tek satır ise bu şekilde
                                     yaptıracağınıziş 1
                                     yaptıracağınıziş 2
                                     yaptıracağınıziş 3
                                     vs
                                     vs
endif
satilla
ibo1973, hocam dediginiz gibi tanımlamayı proton derleyicisi kabul etymiyor sizin yazdıgınız basic için olsa gerek ancak parantezleri kaldırısam derleme yapıyor..
bu arada devrede zatn harici osc var ds1302 için setosc ile pcin fabrikkasyon oscsini kormuak istedim bütün saat işlemini ds1302 yapıyor zatn
bu arada kod bu şekilde calısıyor
If saat1<>SAAT And dakika1<>dakika Then  High GPIO.2
ancak benim istdedigim eşlitlik olması durumda çalışması
ibo1973
evet haklısın pbp için kodlar dikkat etmemişim
proton derleyici hiç kulanmadım ama aralarında ciddi farklılık yok sanırım
kodunuzun tamamını koyabilirseniz yardımcı olanlar mutlaka çıkıcaktır
verdiğiniz kodda dakika1 ve saat1 değişkenleri nereden değer aldığı görünmüyor
ferit06
devrede clock işlemini 1302 yapıyor diyorsunuz.  Ancak harici  sistem clock girişi olan GPIO.5 i reset olarak sembollemişsiniz. Sisteminizde sistem clock fosc yok...
satilla
Alıntı yapılan: ferit06 - 28 Mayıs 2010, 13:55:54
hocam ds1302 den clock sinyali almıyorum seri haberleşme sağlayıp saat bilgisini yapıyorm, zaten dediğim gibi LCD ekranda sorunsuz saatin işledigini gördüm fakat saat değişkeni ile benim oluşturuduğum değişken eşit olduğu zaman neden çıkış alamıyorum
kodların son hali;
Device 12F675
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , CP_OFF
GPIO=0
TRISIO=%00011011
CMCON=7
ANSEL=0
rst VAR GPIO.1
SCLK VAR GPIO.5
IO VAR GPIO.4
GUN     VAR Byte
AY      VAR Byte
YIL     VAR Byte
TARIH   VAR Byte
SAAT    VAR Byte
DAKIKA  VAR Byte
SANIYE  VAR Byte
KONTROL VAR Byte
saat1 var Byte
dakika1 var Byte
Clear
Low rst
Low SCLK
GUN=$10
AY=$04
YIL=$10
TARIH=$23
SAAT=$16
DAKIKA=$29
SANIYE=$55
DelayMS 100
saat1=16
dakika1=30
basla:
ANA_DONGU:
GoSub GETTIME
GoSub SETTIME
If saat1=SAAT And dakika1<>dakika Then  High GPIO.2
GoTo ANA_DONGU
SETTIME:
rst=1
Return
GETTIME:
rst=1
rst=0
Return
End
Ruzgarbey
soruya cevabı dün geceden bu yana bir türlü buraya yazamadığım için mesaj olarak gönderim.mod arkadaşlarımızın bu konuya el atmaları gerekiyor.konulara cevap yazamıyoruz.cevap gönder diyorum öyle bekliyo sonra sayfa görüntülemiyor diyor...
Hayatta En Hakiki Mürşid İlimdir. M.K. ATATÜRK
satilla
rüzgarbey,
hocam bu konuda herhangi bir fikriniz varmı?
