MC6802
Başlatan OptimusPrime, 28 Mayıs 2010, 13:54:45
OptimusPrime
kardeşimin üniden bir arkadaşı MC6802 konusunda yardım istedi. başka işlemci bulamadınız mı bunun son kullanma tarihi geçti desemde kandıramadım.
yapılacak proje 3 segmentli 0-5V arası ölçüm yapabilen bir voltmetre olacak.
daha önce böyle bir çalışma yapmış, elinde c derleyicisi olan :) veya bir kaç kodla yardımcı olabilecek varsa bildiğini esirgemesin.
SpeedyX
Konuyu görünce bizim bölümün dekanına sordum 68HC11 ile arasında fark varmıdır diye, adam beni onun öğrencilerine ödev yapacak zannedip çok büyük fark var dedi :)
6802 assembly si biraz daha farklı sanıyorum, 68hc11 ler çok daha gelişmiş ama yine de elimdeki örneği vereyim. Bu kodda daha yeni asm komutlarından göremedim. fcc komutu 02 uyumlu olmayabilir.
*	OPT l,c,cre,s
*	Read A/D port and write to the Terminal.
*	Can be used through PGBUG11:
*		start PCBUG11
*		loads program
*		run program (g b600)
*		type "term" in PCBUG11
*		68HC11 writes to the "terminal"
A2D0	EQU	$00
A2D1	EQU	$01
A2D2	EQU	$02
A2D3	EQU	$03
A2D4	EQU	$04
A2D5	EQU	$05
A2D6	EQU	$06
A2D7	EQU	$07
*	START OF PROGRAM MAIN
	ORG	$B600			; HC11E1 EEPROM Start
	ldx	#$1000	; ASSUME THAT X IS #$1000!!!!!
	clr	$04,x ; clear portB
	jsr	Init_Term
	jsr	Init_A2D
A2D_Loop
	jsr	Read_A2D
	jsr	Write_A2D
	ldab	#$0D		; Carriage Return
	jsr	Write_2_Term
	bsr	Delay_Long
	bra	A2D_Loop
*	Delay
Delay:
	pshx
	ldx	#$0000
DelayLoop:
	dex
	bne	DelayLoop
	pulx
	rts
*	Delay Long
Delay_Long:
	pshx
	pshy
	ldy	#$0008
LLoopY
	ldx	#$0000
LLoopX	dex
	bne	LLoopX
	dey
	bne	LLoopY
	puly
	pulx
	rts
*	Init_Term: Configure Serial port for pcbug11 communications:
Init_Term:
	ldx	#$1000
	clr	$2c,x	; Set 8-bits, wake on Idle
	ldd	#$3008	; boot-loader loads #$302c
	staa	$2b,x	; 9600 BAUD
	stab	$2d,x	; No interrupts, enable transmitter
	rts
*	Write 2 Terminal:
*		Input:  ASCII data in the B register.
*		Action: Wait until transmit buffer is empty, then
*			transmit the data in the B register.
Write_2_Term:
	brclr	$2e,x %10000000 Write_2_Term	; check Transmit-empty
	stab	$2f,x
	rts
*	Init A2D:  Initialize the Analog to Digital convertor
Init_A2D:
	ldx	#$1000		; needed for the brclr command
	ldaa	#%10010000	; Power up A/D with clock delay
	staa	$39,x
	rts
*	Read A2D values:
Read_A2D:
	ldaa	#%00010000	; single scan, multi-mode, pins e0-3
	staa	$30,x		; write starts conversion
Conversion_not_done03
	brclr	$30,x $80 Conversion_not_done03
	ldd	$31,x		; Read channels 0 and 1
	std	A2D0
	ldd	$33,x		; Read channels 2 and 3
	std	A2D2
	ldaa	#%00010100	; single scan, multi-mode, pins e4-7
Conversion_not_done47
	brclr	$30,x $80 Conversion_not_done47
	ldd	$31,x		; Read channels 4 and 5
	std	A2D4
	ldd	$33,x		; Read channels 6 and 7
	std	A2D6
	rts
*	Write A2D:  Write the 8 A2D values in Ram to the terminal.
Write_A2D:
	ldaa	A2D0
	ldab	#'0
	bsr	Write_A2D_Byte
	ldaa	A2D1
	incb
	bsr	Write_A2D_Byte
	ldaa	A2D2
	incb
	bsr	Write_A2D_Byte
	ldaa	A2D3
	incb
	bsr	Write_A2D_Byte
	ldaa	A2D4
	incb
	bsr	Write_A2D_Byte
	ldaa	A2D5
	incb
	bsr	Write_A2D_Byte
	ldaa	A2D6
	incb
	bsr	Write_A2D_Byte
	ldaa	A2D7
	incb
	bsr	Write_A2D_Byte
	rts
Write_A2D_Byte:
	psha
	pshb
	bsr	Write_2_Term
	ldab	#':
	bsr	Write_2_Term
	tab
	lsrb
	lsrb
	lsrb
	lsrb
	ldy	#WA2D_Table	; 4-bits to HEX
	aby
	ldab	$00,y
	bsr	Write_2_Term
	tab
	andb	#$0F
	ldy	#WA2D_Table
	aby
	ldab	$00,y
	jsr	Write_2_Term
	ldab	#$20		; Space
	jsr	Write_2_Term
	pulb
	pula
	rts
WA2D_Table:
 fcc	"0123456789ABCDEF"
