Hız Ölçüm Devresi
Başlatan VFR, 02 Haziran 2010, 18:32:36
VFR
Arkadaşlar merhaba. Kendimiz yapalımdaki bisiklet hız göstergesini CCS ile yapmaya çalışıyorum. Programı yazdım, ancak hızı hep 0 gösteriyor. Sorunun temel kaynağı timer0 kesmesinde sanırım. Çok gözden geçirdim programı ancak hala yanlışımı görebilmiş değilim. Yardımcı olabilirseni sevinirim.
[IMG]http://img155.imageshack.us/img155/8573/adszoq.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
#include <16f628A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(a)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
#INT_TIMER0
#INT_TIMER0 NOCLEAR
unsigned char kontrol=0;
unsigned int32 CX=0;
const float pi=3.14159;
const float r=0.4598;
void timer0_kesme()
   CX++;
   if(CX>10000)
      kontrol=1;
   clear_interrupt(int_timer0);
   set_timer0(252);
void lcd_yaz()
   float hiz;
   unsigned int16 hiz2;
   hiz=2*pi*r*3600/CX;
   hiz2=(int)hiz;
   if(kontrol==0)
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc," HIZ=%03lu km/sa ",hiz2);
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"*** HIZ=0 ***");
void main ()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256);
   set_tris_a(0b00000001);
   set_tris_b(0x00);
   delay_ms(250);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc," HIZ GOSTERGESI ");
   disable_interrupts(GLOBAL);
   while(1)
      CX=0;
      kontrol=0;
      while(input(pin_a0)==0);
      set_timer0(252);
      enable_interrupts(INT_TIMER0);
      enable_interrupts(GLOBAL);
      while(input(pin_a0)==1)
         output_high(pin_a1);
      output_low(pin_a1);
      while(kontrol==0)
         if(input(pin_a0)==1)
            break;
      lcd_yaz();
      delay_ms(250);
      while(input(pin_a0)==1);
VFR
evet onu görmüştüm daha önce, bir de öyle denicem. ama yine de programdaki hatayı gören olursa söylerse çok iyi olur
ipek
genelde sayım girişi için PortA,4 kullanılır gerekçesi bu port schmit trigger barındırır pull up direnç atmak gerekir..
necati
VFR
Tamam sorunu çözdüm, ilgilenen herkese çok teşekkürler :)
picmanya
sorunu nasıl çözdüğünüde söylermisin
VFR
#INT_TIMER0 ı kesme at programının hemen önüne yazmam lazımdı ama ben daha yukaıya yazmışım 2 haftamı alan problem buymuş :)
