Direnç ve diyot
Başlatan aqustic, 05 Haziran 2010, 21:45:20
aqustic
25watt 10ohm dirence direk olarak 10volt verdigimde direnç çok  ısınıyor.Ve sabit bir akım çekmem gerekli
Peki güç kaynagının + kutbuna  5 yada 6 tane 1N5408 tipi 3ampere kadar dayanıklı diyotları seri olarak birbirine baglayıp oluşan bu seriyi de bu dirence seri bağlarsam ısınmayı biraz azaltabilir miyim?Yada bunun bi mahsuru olur mu?
Neticede harcayacagım amper yine sabit kalıyor.Ve 6 tane diyot bagladıgımı düşünürsek 6x0.7=4.2volt.Yani yaklaşık 4,2 volt voltaj düşcek.Ve sonrada dirence gircek.10-4.2=5.8 olarak dirence gircek.böylece sabit akımda  direncin üzerindeki voltaj azaldıgından  harcadıgı güç de  azalacak.
Burda direncin ısınmasını etkileyen şey şayet akımsa bu işlem işe yaramaz.Ama ısınma güce baglıysa o zaman direncin ısınması biraz azalırmı?Yada bu sefer diyotlar ısınma yaparmı ?
aqustic
Diyotla zaten akımı azaltmıcam ve dediginiz  gibi de azaltamam.diyotla voltajı düşürüp diencin harcadıgı gücü azaltmaktı istedigim.Tabi önceki mesajımdaki gibi uygularsam
Burda dediginiz gibi 1amper akım çekmem gerekli.Çekecegim amper 1A'nın altına kesinlikle düşmemeli.
Yine dediginiz gibi fazla direnç kullanıp bunları birbrine paralel baglamaktan başka alternatif kalmıyor.
Amacım burda daha az ve daha küçük malzemeler kullanarak çekilen akımı bozmadan  ısının önüne geçmek.Çünkü 25watt 10 ohm direnci 12volta bagladıgımda el yakacak kadar ısınıyor.10voltta ise yine el yakacak kadar ısınmasa da fazla ısınıyor.
Biraz önce diyotlarla denedim.Diyotlar ısınırken 10ohmluk dirençte ısındı..Mecburen paralel baglı direnç kullancam artık.
Diyot ne yapar, araya girince direncin geriliminde her bir diyot için yaklaşık 0,65~0,7V çalar. Böylece dirençten geçecek akım da düşer. Bunu hesaba katman gerekir.
