Asenkron Motorlarda Hız Kontrolu
Başlatan OG, 21 Şubat 2004, 20:41:17
1KW gibi bir güçteki asenkron motorun (monofaze veya trifaze) hızını frekans konvertörü ile kontrol etmek istiyorum.
Basit bir DC girişi ile de olsa olur.
Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa sevinirim.
Sevgili katana
Mesajı attıktan sonra gördüm orayı. Birhayli uğraşmışsın. Umarım sonuç almışsındır. Konu AC güç kontrolu olduğundan benim gibi tecrübesizlere fazla risk taşıyor. Üzerinde çok uğraşıp çok deney yapmam gerekiyor. Buna imkanım olmadığı için biraz hazırcılık oldu. Birkaç kilowatt için hazır uygulama şeması bulamazsam içinden çıkamam.
Sizin çalışmalarınızdan sonuç alabildinizmi?
Veli B.
Hayır sanırım biraz tuzlu geldi.
iş iptal gibi.
Ama gerekli olan bilgileri sağolsun Aster Üstat ve Sevgili Ees verdiler.
Onlar olmasa mantığı kavramam bayağı bir problem olacaktı.
Benim de ilk defa uğraştığım bir konu idi inverterlar.
şimdi rs485 i inceliyorum.
Ama dc 0-10 v giriş özelliği ile senin işini göreceğini zannediyorum.
Alıntı YapAma dc 0-10 v giriş özelliği ile senin işini göreceğini zannediyorum.
Peki bu yöntem
ile calışabileceğim bir şema varmı?
aster
sevgili OG,
hazırda bir driverin varmı yoksa senmi bir şeyler tasarlamak istiyorsun
önce bunu bir açıklığa
kavuşturalım
bir drv olmadan ac motoru 0-10 voltla nasıl süreceksiniz bende merak ettim  :roll:
0-10v, 4-20ma, pot veya dijital girişler sadece kontrol içindir  :!:
Veli B.
Yok Üstat!!!,
Bir yanlış anlama söz konusu.
Ben sevgili Og'nin linki incelediğini varsayarak bu mesajı
yazdım.
Inverter olarak altivar veya informu bildiğini varsaydım.
Sen varken bana ıııı-ıııhhhh :oops:
Sevgili Dostlar
vallahi elimde hiçbirşey yok  :( . Herşeyi sıfırdan yapmam gerekiyor.  Çok zor derseniz, küçük bir driver
temin etmem gerekecek sanırım. Belki buna gerek kalmadan çözüm bulabilirim diye düşündüm. Ne de olsa küçük güçlerin kontrolu olacak. Sistemin çok hassas birşey olması gerekmiyor.
Mümkün mü?
Veli B.
Dostum istersen önce hız kontrol diye bir arattır board ta.
Birkaç başlık ta bazı bilgiler var dı.
Sevgili
Libertador'un bir çalışması var dı.
38gediz
Ben aranıza yeni katılıyorum. Banada basit bir ac motor sürücü devresi lazım. bu sürücülerin özelliği Frekansa bağlı olarak
hız kontrolü yapmalarıdır. Böyle bir devrenin yerini yurdunu bilen varsa yardımcı olursa sevinirim. Piyasada bu sürücülerin çıkış mos-fet gurupları var ama çok pahalılar.
salim ALTIN
merhaba.
bir entegre var ma8281 veya sa8281 aratın pdf leri var. motor hız kontrol işini hemde fazlası ile yapıyor. Fakat
gec plessey üretiyordu mitel e satılmış. oradanda zarlink diye bir firmaya geçmiş. bir süre önce uluslar arası stoklarda vardı. 4 $ gibi bir fiyatı vardı.
Veli B.
