db A ölçümü?
Başlatan mustafa_cmbz, 15 Haziran 2010, 21:00:21
mustafa_cmbz
arkadaşlar şimdi ise başka bir db değeri ile başım dertte :)
tükkanda ki abimizin bodrumda bir mekana kurduğu ses sistemi üzerine o mekanın 20milyarcık ceza yemesinin ardından aklına bir fikir geldi mekanlara belediyeler tarafından belirlenen ses db oranını aştığında uyarı verecek bir devre tasarlamamı rica etti bende nedir ne değildir bir araıştırım dedim ve yine diğer açtığım konudaki db değeri ile yüzleştim....
konu üzerine alaylı hocam ile görüştüm ve ölçmen gereken değerin db A olduğunu ifade etti.db olayını az çok mantık olarak kafamda oturtmaya başladım fakat bahsettiğim sistemin devresel olarak mantığı ne olacak onu merak ediyorum...
ayrıca dba dediğimiz değerin db'den farkı nedir buradaki "a" neyi ifade etmektedir?
şu db olayında kavram karmaşası yaşıyorum bu aralar :(
Birde dBC var  ;D her bişey ölçen herhalde db nin sonuna bir harf ekleyecek galiba :)
dBA DeciBels Adjusted demekmiş bende ilk kez rastladım dBA ifadesine bu linkte biraz yüzeyselde olasa bir bilgi var http://www.computerhope.com/jargon/d/decibel.htm umarım işine yarar bende merak ettim şimdi dBA olayını
http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel Türkçe kaynak yok galiba google aramalarında ingilizcelerle idare etmeye çalış. Eğer daha net bir bilgi
bulursan buradan paylaşmayı unutma kolay gelsin
bircan
mrb dbA diye sormussun bu konu hakkinda azda olsa biraz yardimci olabirirm dba;insan kullaginin en cok hassas oldugu orta ve yuksek frekanslarin ozellikle vurgulandigi bir ses degerlendirmesi birimidir.Ses yuksekliginin subjektif degerlendirmesi ilede iliskilidir. db ise;sesin siddetini olcen birime denir. logaritmik bir ifadedir.  Bu arada ben de ses sensoru ile ilgileniyorum. merak ettigim nokta belli ses siddetleri arasindaki db yi algilayan ve algiladigi bu bilgi ile cikis veren bir sensor varmi  ornegin 100db ile 120db arasi ses siddtini algilayan bir sensor sadece bu araligi algilayacak sekilde tasar lamak mumkun olabilir mi oneruilerin varsa bakliyoruz. tsk ler
GEREK YOK HER SOZU LAF ILE BEYANA , BIN SOZ EDER BIR BAKIS BAKISTAN ANLAYANA... MEVLANA
semitesla
insan kulağı 20hz ile 20khz aralığındaki sesleri duyabilir ve bu frekans bandındaki her frekans değerine karşı kulak aynı hassasiyette değildir belli frekanslara karşı daha duyarlıdır. eğer  ses seviyesi ölçmek istiyorsak ve ölçtüğümüz değerin tam ve doğru olmasını istiyorsak örneklediğimiz sesi filtreden geçirmeliyiz. bu filtreyi tasarlarkende insan kulağı hangi frekans değerlerine hangi tepkiyi veriyor bunu bilmeliyiz. A-weighting filtre denilende kulağın belli frekanslara verdi cevaptır. kulağın frekans cevabı desek doğru olabilir belki. sesi A-weighting filtreden geçirirsek dba olur. http://en.wikipedia.org/wiki/Weighting_filter  bu link biraz açıklayıcı. linkte görülen grafikteki mavi ile çizilmiş olan A-weighting filtre karakteristiği dikkat edersen 20-20khz aralığında çizilmiş.
