SN75176 Buffer devresi
Başlatan caddacan, 24 Haziran 2010, 10:41:18
caddacan
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım.
Bir sorunum var.
Çalıştığım sektör gemi navigasyonu.
Sorunum ise;
RS422 olan bir sinyali 6n137 opto ile izole edip SN75176 veya DS26LS31 ile çıkışa çoklu olarak aktarmak.
Yani tek rs422 sinyalini 8-10 çıkışa kadar yükseltmek.
Belki aranızda NMEA formatını bilen vardır. Orneğin;
Gemide tek GPS cihazı ve tek çıkışı var. Ben bundan RS422 olan Gps sinyalini alıp 10 cihaza dağıtmam gerekiyor. Yani kısaca NMEA Buffer devresi gerekli.
Bunu nasıl yapabilirim.
Elimde 1,2 örnek devre var Fakat IC elemanlar ısınıyor. Benim için önemli olan ısınmaması.(Cihaz Hiç durmadan Aylar hatta yıllarca çalışmalı.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürü borç bilirim.
paylaşmak bilgeliktir.
rf
RS-485 yada RS-422 Zaten çok noktalı iletişimi destekleyen iletişim altyapılarıdır.
Örneğin NMEA protokolü ile RS232 çıkışı yapan bir GPS'in çıkışını bir çevirici ile RS485 yada RS422'iye çevirirseniz GPS verileri bu hat üzerine bağlanan bütün noktalarda görünecektir. Bu aşamada sadece mesafe ve kablo empedansı sorun yaratacaktır bunlar içinde yöntemler mevcuttur.
Habsettiğiniz ısınma sorunu bu entregrelerdeyse besleme voltajları ile ilgili bir problem olabilir.
Eğerki üstteki yöntemi zaten biliyorum ben izoleli olarak star(yıldız) bağlantı yapacağım ozaman Analog Device firmasının bu konuda güzel ürünleri var ayrıca DC/DC converter yada optocoupler kullanmanıza gerek kalmıyor. Analog Device'ın web sayfasını ve aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-960.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/3999749263388855594458747441808320AN727_0.pdf
Umarım faydası olur.
Saygılarımla.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
caddacan
RF cevabin için teşekkür ederim.
Benim istediğim aslında Gps çıkışım rs422 formatında.Ben bunu örnek olarak vermem gerekirse;
RS422 girişten NMEA 0183 format bilgisini devreye verecem. Önce 6n137 sonra da 6n137 çıkışını 8 adet 75176 ya dagıtacam. ve elimde 1 giriş 8 çıkış olan bir buffer,splitter olacak.
İşte bu arada 75176 ısınıyor. (75176 çıkışında yük veya alıcı bağlı olmasa bile.)Belki ben 6n137 çıkışını direkt 75176 ya girdim. Belki direkt girmeden araya direnç koymam gerekli olabilir.
Girişi 6n137 ye çıkışı da ds26ls32 ye sonra 26ls32 nin tek çıkışınıda 26ls31 e (26ls31 girişlerini paralel leyip) baglayıp çıkışa aktarmam işimi belki görür.
Bu arada ds26ls32 ile 75176 kullanma arasında fark olur mu?
Normal de devre çıkışını bagladığım bazı cihazlarda ds26ls31 kullanılmış.
Asıl sorum nasıl bir devre kurmalıyım ki sorunsuz çalışsın. (üzerinde ar-ge yapabilirim)
Power devresi olarak 2576-5v kullanıyorum. Giriş voltajı 20 ile 32 volt arasında. Power devresinde herhangi bir ısınma yok.
rf
Bahsettiğiniz uyum problemi olabilir. Datasheetleri iyi incelemek lazım. Şemanızı yükleyebilirseniz sanırım daha rahat çözüm bulacağız. Kullandığınız powersupplyda bir sorun olacağını düşünmüyorum o entegreden bende yıllardır kullanıyorum. Çıkış bobini seçiminde bir sorun yoksa?
Optik izolasyon gereklimi? Gerekliyse tam olarak koyduğunuz yer neresi?
http://www.fairchildsemi.com/ds/6N%2F6N137.pdf
Saygılarımla,
caddacan
opto izo ya gerek yok aslında.
Benim düşüncem 75176 uclarına bagladıgım direnç degerlerinden dolayı ısınıyor olabilir mi?
Tek seçenek bu kaldı.
Birde optocoupler çıkışını direkt veriyorum 75176 ya.  O da sorun olabilir mi? yüksek çıkış nedeni ile.
Oraya, araya bir direnç koysam nasıl olur ? or.1 k filan.
Şemanı çizip buraya koysan ilgilenilir, metin üzerinden şema takibi ve hata arama ile kim uğraşabilir?
