Hoparlör Geciktirme Devresi Kontrolü
Başlatan nthere, 24 Haziran 2010, 17:38:46
nthere
Merhabalar;
Gördüğünüz devre bir hoparlör geciktirme devresidir.
18AC ile çalışır ve C2 kapasitörünün değerine göre belli bir süre sonra röleyi tetikler. (Şemadaki hali ile 3 saniye)
Şemada da görüldüğü üzere bir de mute kısmı bulunmaktadır. Bu Mute soketini kısadevre ederseniz devre aynen çalısır açık bıraktığında çalışmaz. Mute kontrolü yaparken C2 kapasitörü boşalmıyacağı için tekrar 3 saniye beklemek gerekmez.
Ben bu mute kısmını pice bağlayıp kontrol etmek istiyorum ancak mute kısmından yaklaşık 35ma gibi bir akım ölçtüm.
Anahtar görevi görecek bir bc547yi oraya collector ve emiterden oraya bağlayıp base ucundan pic ile kontrol sağlamak istedim ancak başarılı olamadım. Bu konuda çözüm üretebilirmiyiz. Mute soketini nasıl pic ile kontrol edebilirim?
Teşekkürler.
p_rof
tam olak ne yapmak istediginizi açıklarmısınız anladıgım kadarıyla pikle mute kontrol yapmak istediniz sanırım?
FEDAKARLIK OLMAZSA ZAFER'DE OLMAZ (soundimpacttechnology@windowslive.com)
PIC çıkışına bir transistör aracılığı ile 5V luk bir röle bağlarsın, röle kontaklarını 2 ve 1 numaraya bağlarsın.
nthere
Tamamdır, devreyi aşağıdaki gibi çözdüm.
nthere
Alıntı yapılan: OG - 29 Haziran 2010, 11:39:50
Yanlış bir çözüm.
Neden yanlış?
Şemada eklediğim transistor bc547 degil 557 olacak
-NPN transistor olarak polarmalanma yönü yanlış.
-PIC voltajı ile devrenin voltajı arasında fark var, uyum yapılmamış.
nthere
Alıntı yapılan: OG - 29 Haziran 2010, 13:29:03
Uyumdan kastınız nedir? Gndleri birleştireceğim zaten. Deneyip çalıştırdım ama çalışmasına rağmen göremediğim yanlışlar olabilir tabi.
Düzeltme yapmışsın, bu durumda yalnızca voltaj uyumu problemi var.
Ben şöyle yapardım,
Bir adet ilave NPN (BC547 gibi) küçük sinyal transistörünün
*emetorunu - ye yani 1N4148 in Anoduna,
*kollektoru de devredeki diğer transistorun bazına bağlardım.
*PIC ilave trans bazı arasına 1K gibi bir direnç
bu kadar.
UYUM'dan kastım, Bir devredeki voltajın diğer devreyi rahatsız etmeyecek şekilde direnç vs ile ayarlamak.
