16 bit değişken
Başlatan bbs2006, 08 Temmuz 2010, 22:35:21
bbs2006
merhaba
16 bit bir degişkenin msb ve lsb sine nasıl bilgi girebilirim. ccs c nasıl olabilir.
esensoy
16 bitlik değişkeninin a olduğunu kabul edelim,
void main(void){
int16 a=0;
int *b=&a;
*b=4;     // bu satırda a değeri 4 olur( msb=0, lsb=4, a=0x0004)
*(b+1)=1; // burada da a 260 olur (msb=1, lsb=4, a=0x0104)
while(1);
mufitsozen
*(b+1) = 1;
satiri a nin msbsini 1 yapmaz, bnin arkasindaki baska bir variable bozar. Cunki C int *b dediginiz icin *(b+1) bdeki adrese 2 ekleyerek bulur.
int degere iki byte degeri koymak icin ya union tanimlayip ayni bolgeyi hem int, hemde iki byte olarak tanimlarsiniz, ki bu tavsiye edilmez, kafa karistiran bir cozumdur yada
a= msb<<8 | lsb; diyebilirsiniz
Yanlız Bence Yukardaki Kod Doğru Hocam
void main(void){
int16 a=0;    //a değişkeni 16bit tamsayı
int *b=&a;   //a nın adresini b pointerine al
*b=4;          //b pointerinin gösterdiği adresteki değeri 4 yap
*(b+1)=1;   //pointeri ile gösterilen adresin başlangıç adresine (16bit olduğu için)1 ekle
                   //adres 8bit 8 bit olduğu için ilk 8 bit LowByte, ikinci 8 bit HighByte dır.
                  //ve Bir Sonraki Adrese (yani HighByte) a 1 yaz(Dolaylı Adresleme Metodu
while(1);
JKramer
Evet, doğru. Derlemede hata vermemesi için küçük bir düzeltme yapmak gerekiyor:
void main(void){
int *b;
while(1);
Adres:    25     26
              LSB  MSB
              -----a-----
(Little-endian order)
point=&degisken;
*point=0x02;//lsb 02h yapıyor
++point;
*point=0x01;//msb 01h yapıyor
denedim çalışıyor.(değişkenin içeriğini 0102h olarak değiştiriyor.)
JKramer
union örneği:
   struct dec{
      unsigned int8 a_LSB;
      unsigned int8 a_MSB;
   union {
      unsigned int16 a;
      struct dec b;
   }value;
   value.b.a_LSB=0x04;
   value.b.a_MSB=0x01;
16 bit'lik değişkene değer girmek için:  value.a=260;
LSB'ına değer girmek için:                     value.b.a_LSB=0x04;
MSB'ına değer girmek için:                    value.b.a_MSB=0x01;
bbs2006
ben 8 bitlik ii degişeni birlşeitirp 16 bit elde ettim. bunuda make 16 komutu ile yaptım.Denamedim
radres
Alıntı yapılan: bbs2006 - 09 Temmuz 2010, 19:05:14
Mantıklı.
esensoy
Alıntı yapılan: mufitsozen - 09 Temmuz 2010, 12:17:08
*(b+1) = 1;
ben deneyip te yazdım, sen yapmaz diyorsun?
ErsinErce
Bir çözüm yoluda benden olsun, ister fonksiyon olarak kullanın ister içeriğini alın =)
uint16 make16(uint8 x,uint8 y){
	uint16 z;
	*(((uint8 *)&z)+0)=x;
	*(((uint8 *)&z)+1)=y;
	return z;
