74165 VE 74595 KULLANARAK PORT ÇOĞALTMA UYGULAMASI
Başlatan izzethoca, 10 Temmuz 2010, 15:17:57
izzethoca
74165 TEN GİRİŞ   VE 74595 TEN ÇIKIŞ KULLANARAK  PIC'IN 6 PININDEN 8 ADET GIRIŞ VE 8 ADET ÇIKIŞ ELDE ETTİM
74165 IN 1 GİRİŞİ 1 OLURSA 595 IN TUM ÇIKIŞLARI 0
2. GİRİŞİ 1 OLURSA 595 İN 1 V2 PINLERI 1
3. GİRİŞİ 1 OLURSA 595 İN 3 V3 PINLERİ 1
4. GİRİŞ 1 OLURSA 595 İN TÜM PINLERİ  1 OLMAKTADIR
UMARIM FAYDASI OLUR
PROGRAM KODLARI
'*  Name    : 74165_595.BAS                                      *
'*  Author  : [İZZET AKDAĞ]                                     *
'*  Notice  : PIC GİRİŞ E ÇIKIŞ PINLERINI ÇOĞALTMA              *
'*  Date    : 10.07.2010                                        *
'*  Notes   :                                                   *
TRISA=%00000001
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
BILGI VAR BYTE
CIKIS VAR BYTE
BASLA
LOW PORTA.2 : PAUSEUS 1 : HIGH PORTA.2
SHIFTIN PORTA.0,PORTA.1,0,[BILGI]
IF BILGI= %00000001 THEN CIKIS = 0 : GOSUB AKTAR
IF BILGI= %00000010 THEN CIKIS = %00000011 : GOSUB AKTAR
IF BILGI= %00000100 THEN CIKIS = %00001100 : GOSUB AKTAR
IF BILGI= %00001000 THEN CIKIS = %11111111 : GOSUB AKTAR
GOTO BASLA
AKTAR:
SHIFTOUT PORTB.1,PORTB.0,1,[CIKIS]
PULSOUT PORTB.2,1
RETURN
END
DEVRENİN RESMİ
picmanya
bu iş için işlemcide 4 pin yeterli gelir.
yeterki işlemcinin SPI modülü bu iş için kullanılsıın.
izzethoca
picmaya  teşekürler
yazdığın konuya bir örnek verebilirmisin
picmanya
istenildiği kadar çıkış için hc595 ve istenildiği kadar giriş için hc165 kullanıldığını düşünün.
işlemcinin spi donanım pinleri toplam 4 tanedir.işlemcinin spi registeri konfigürasyonu ile bunlar ayarlanabilir.
pinler;
clock
çip select
data input
data output
data input hc165 den gelir
data output hc595 den gelir
clock her iki kapı gurubunada ortak gider
cip select verildiğinde kapıların registerindeki veri hem okuma hemde yazma modunda giriş ve çıkış latlarına kitlenir.
bu yöntemle giriş ve çıkışlarınızın çok fazla değişmediği uygulamalarda iyi netice alırsınız.
gerçi çok hızlıdan kastım herbiri için 8 ila 64 arası giriş çıkış varsa saniyede 10kHz. üstü değişim rahat yazılıp algılanır diye düşünüyorum.
izzethoca
saolassın kardeşim denedim biraz aksak ama düzeltilebilir
gerçekten güzel düşünce
kodları şu şekilde değiştirdim ve dediğin gibi  4 pine düşürdüm
'*  Notes   :                                                   *
TRISA=%00000001
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
BILGI VAR BYTE
CIKIS VAR BYTE
BASLA
GOTO BASLA
AKTAR:
SHIFTOUT PORTa.3,PORTa.1,1,[CIKIS]
PULSOUT PORTa.2,1
pause 100
RETURN
END
