Motor yönü degiştirme hak. yardım
Başlatan Alfa, 14 Temmuz 2010, 19:33:41
Alfa
Sayın arkadaşlar pic ile yaptıgım bir röle kontrol devrem var benişm sorunumsa şu  her saat başı 10 snye motor rölesine enerji gelmekte fakat bana röle kısmında kullanmak için söyle bir dsevre lazım örnegin saat bası oldugu zaman motor sola dönecek bir saat sonra sağa yani tersine dönecek yani bir saga bir sola pic röleyi her tetiklediginde motorun farklı yöne dönmesini istiyorum bunu nasıl yapabilirim fikri olan varmı
Yön değiştirmek istediğin motor tipi nedir?
Alfa
step motor kullanmak istiyorum fakat başka alternatiflerde olabilir.
teknikelektronikci
en basitten PIC + L297+L298
program ise o kadar zor degil
Alfa
teknikelektronikci
step motor hakkinda bir sürü örnek var gerisi sizin programciliginiza kalmis ne derecede programcilik ne derecede elektronik bilginiz var amatörmüsünüz yoksa elektronikcimi? hangi dili kullaniyorsunuz? bunlari yazarsaniz daha net ve hizli cevaplar alirsiniz cünkü son zamanlarda forumda amatör elektronikciler artti dolayisi ile yardimci olabilmek icin dogru yönlendirmek gerek o yüzden soruyorum
Alfa
sayın teknik elektronikci 10 yılı aşkın analog elektronkle ugrasıyorum meslegim bu,fakat pic işine daya yeni girdim ve pbp ögrenmeye çalışıyorum daha başındayım da denilebilir.yardımlarınızdan dolayı teşekkürederim..
erkan614
bence step kullanmayın dc motor kullanın 1 adet pic 12f675 ve 1 adet l6203 ile işinizi halledersiniz bu arada L297 nin datasheetini incelemenizde fayda var
Ete hocamızın pbp dersleri olucaktı forumda ben ordan 1 haftada pbp öğrendim
XX_CİHAN_XX
https://320volt.com/l297-l298-ile-step-motor-surucu-devresi/
Bunun gibi bir devre için pic kullanmanıza bile gerek yok.
Bu şekilde çok fazla nette devre var.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: Alfa - 15 Temmuz 2010, 11:18:31
hocam kusura bakmaiyn o zaman :) pbp ile istediginiz projeyi rahat gerceklestirirsiniz bence önce isis de bir semanizi cizin ve yazmaya basladiigniz pbp programinda takildiigniz yerlerde foruma yazin motor dc motorda olsa step de olsa l297 ve l298 mutlaka isinizi görecekdir o yüzden datasheet incelemenizde fayda var saygilarimla
RcALTIN
Mevcut -dc motorlu olduğunu düşündüğüm- sisteme motor yönünü belirleyecek çift kontak bir role taksanız sorununuz zaten çözülür, sisteminizi değiştirip -gereksiz yere- stepper sürme v.s olayına girmenizi anlamsız buldum.
Bu şekilde yapmayı düşünürseniz eklenilecek olan;
1- Herhangi boş bir port pinine yön belirleyecek çift kontak role bağlanır.
2- Mevcut saat başı hesabı yapılışı sırasında yön rolesinin takılı olduğu pin toggle edilerek rolenin çekilmesi veya bırakılması sağlanır...
Alfa
Sayın arkadaşlar benım merak ettigim konu  su pic in cıkış pinine hangi entegreyi kullanmalıyım sizce?
@Alfa
Arkadaşların önderdikleri entegreleri niçin incelemiyorsun. İncelediğinde zaten hangi pin bağlanacak göreceksin. L297'ye bak.
