protonda 18F452 derleme sorunu
Başlatan Mucit23, 20 Temmuz 2010, 16:50:21
merhaba arkadaşlar protonda 18F452 için program yazmam gerek ilk defa 18Fserisi için program yazıcam fakat işlemci olarak Device =18F452 yazdığımda aşağıdaki hatayı veriyor
ERROR: Unrecognised PİC micro TYPE
bunun sebebi ne olabilir sizce neden derlenmiyor
bide protonda sigorta ayarlarını nasıl yapılıyor
Bundan esinlen
Device 18F452
Xtal = 20
@CONFIG_REQ
' @__CONFIG config1h, OSCS_OFF_1 & HSPLL_OSC_1
@__CONFIG config1h, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1
@__CONFIG config2l, BOR_ON_2 & BORV_45_2 & PWRT_ON_2
@__CONFIG config2h, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2
@__CONFIG config3h, CCP2MX_ON_3
@__CONFIG config4l, STVR_OFF_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
@__CONFIG config5l, CP0_ON_5 & CP1_ON_5 & CP2_ON_5 & CP3_ON_5
@__CONFIG config5h, CPB_ON_5
@__CONFIG config6h, WRTC_ON_6
hocam dediğiniz gibi yaptım yine aynı hatayı veriyor.Verdiğiniz kodları ekledim aşağıdaki gibi basitçe bişeyler yazdım ama yine aynıhata
acaba diyorum proton versiyonunda sorun olabilirmi Ben proton IDE LITE kullanıyorum sorun belki buradan kaynaklanıyordur acaba siz hangi versiyonu kullanıyorsunuz
hocam aslında protonu pek fazla kullanmıyorum genelde programlarımı basicde yazıyorum zaten ama bazen basic yetersiz kalıyor protondada ufak tefek işler yaptım ama hiç 18 f serisiyle yapmadım bu yüzden fazla bi bilgim yok bu konuda kodları eklememişim ekliyeyim
Device 18F452
XTAL = 20
 @CONFIG_REQ
TRISA=0
TRISB=0
TRISC=0
TRISD=0
TRISE=0
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
BASLA:
High PORTB.0
DelayMS 500
Low PORTB.0
DelayMS 500
GoTo BASLA
End
RcALTIN
Alıntı yapılan: mucit23 - 23 Temmuz 2010, 15:08:05
Sorun Lite sürüm kullanıyor olmanız olacak ki yukarıdaki hatada "onaylanmayan/kabul edilmeyen pic türü" diyor...
KİMSEYİ ENGELLEDİĞİM YOK, ÖZEL İLETİ DEVRE DIŞI !
hocam linki bulamadım nereden indirecem gönderdiğiniz proton versiyonunu
