LPC2368 ve uIP Stack ile TCP/IP uygulaması ve uygulama notu
Başlatan Brsmnc, 28 Temmuz 2010, 14:37:04
Brsmnc
Merhabalar,
LPC2368 ve uIP TCP/IP stack ile örnek uygulamalar geliştirmek istiyorum. Şimdilik crossworks, keil, hitex ve iar için yazılmış örnek uygulamalar var elimde. Ethernet ve timer modülleri için sağlamam gereken 5 fonksiyon var okuduğuma göre.Bu konuda daha önce çalışma yapmış olan arkadaşlar fikir verebilirlermi?
İyi çalışmalar..
Brsmnc
Linkler için teşekkür ederim, bahsettiğim uygulamalardan biri buydu, uygulama notunuda okudum. Şuan timer ı entegre ettim işlemcinin MAC kısmı ve uIP sistem fonksiyonları ile ugraşıyorum.Başlamadan önce yol göstermesi bakımından daha çok uygulama geliştirmiş olan kullanıcıların deneyimlerini sormuştum, nelere dikkat edilmeli nasıl bir yol izlenmeli diye.
Brsmnc
Tekrardan merhaba,
sonunda bitirdim ve çalışmayı siteme yükledim. Yaptığım uygulamayı ve uygulama notunu aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.İçeriğinde LPC2368 ve uIP ile nasıl web sunucusu, web istemcisi, telnet ve kişisel TCP uygulamanızı geliştirebileceğiniz anlatılmaktadır.
http://www.barissamanci.net/Makale/9/lpc2368-ve-uip-tcpip-stack/
Çalışmadan 2 adette görüntü koyuyorum.Herkese iyi çalışmalar.
enexs
çalışmanızı çok beğendim bunu paylaştığınız için teşekkürler benim bir sorum olacak
kullandığınız bu modulle internet olmadan bilgisayarın ethernet çıkışından direk modülün rj45 ine girsek data alış verişi yapabilirmiyiz bu mümkünmüdür bu konu hakkında çok fazla bilgim yok hatta bu bağlantının teknik bir adı varmıdır bunu bile bilmiyorum o yüzden google danda faydalanamadım yardımcı olursanız çok sevinirim
teşekkürler
ekşiya nedir? -yolkesen haraç alan dağlarda yaşayan senin benim gib bir insandır işte sen ekşiya bilirmisin? -he birini biliyim adı barandı.
Brsmnc
Evet ister internet üzerinden kontrol et istersen direk yerel ağdan kontrol et. Benim örneklerimdeki IP adresleri yerel IP adresleri dikkat ederseniz.İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
teknikelektronikci
tebrik ederim elinize saglik
forumumuzda bu gibi paylasimlari yapan arkadasin olmais cok güzel özelikle arm7 konusunda
kullandiigniz board un marka modeli nedir ?
Brsmnc
Teşekkür ederim. Marka model bilmiyorum. Üzerinde etteam yazıyor. Taylandlı bir grup heralde. Kendi websiteleri var oradan ürünlerine bakabilirsiniz. Birçok sitede ürünlerine denk geldim.
enexs
"Evet ister internet üzerinden kontrol et istersen direk yerel ağdan kontrol et. Benim örneklerimdeki IP adresleri yerel IP adresleri dikkat ederseniz.İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
hocam benim demek istediğim yerel ağdan kontrol değildi yerel ağ olabilmesi için arada en azında bir router/modem lazım benim istediğim router olmadan direk bilgisayardan çıkıp module girerek point-to-point kontrol bu mümkünmüdür acaba
Brsmnc
Elimde kablo olmadığı için dediğini deneyemedim.Ama boardun manuelinde çapraz kablo ile direk olarak bilgisayara bağlayabilirsiniz yazmışlar.
