proton ds18b20 sıcaklık kontrolu
Başlatan korcenk, 30 Temmuz 2010, 23:11:53
korcenk
arkadaşlar pic18f452 ile 2 ayrı bacakdan PORTD.0 dan ds18b20 nin tekini PORTD.1 den ds18b20 nin digerini okuyorum. 2 ds18b20 leri birbiriyle karşılaştırıyorum.benim sorunum okuma sırasında pıcı fazla bekletmesı.mesala menuye girip ayar yapacagım zaman butonu sureklı basılı tutmam gerekıyor yoksa butonu algılamıyor.
sanırım 12 bit okuma yaptıgı ıcın ds18b20 lerde 750 ms ye bekleme yapıyor 2 tanesi 1500 ms yapıyor sorun bu sanırım bunu nasıl cözebilirim.11 bit veya 10 bit okumada işimi görebilir ama nasıl yapılacagını bilmiyorum.
asagıda kodun sıcaklık okuma kısmı var
iyi calışmalar
OWrite DQ1, 1, [$CC, $44]  ' 1.sensör rom kodu
W1:
DelayMS 1
ORead DQ1, 4, [mesgul] ' Çevrim devam ediyormu kontrol ediliyor,
                                ' mode4 ile veri alınıyor
If mesgul = 0 Then W1' musgul "0" sa hala meşgul, O zaman W1 etiketine git
OWrite DQ1, 1,[$CC, $BE] '1.sensör okuduğu
'sıcaklık değerini göndersin
ORead DQ1, 2, [okunan.LowByte,okunan.HighByte]' iki Byte oku ve iletişimi sonlandır
GoSub SICAKLIK_HESABLA1
OWrite DQ2, 1, [$CC, $44]  ' 1.sensör rom kodu
W2:
DelayMS 1
ORead DQ2, 4, [mesgul2] ' Çevrim devam ediyormu kontrol ediliyor,
If mesgul2 = 0 Then W2' musgul "0" sa hala meşgul, O zaman W1 etiketine git
OWrite DQ2, 1,[$CC, $BE] '1.sensör okuduğu
ORead DQ2, 2, [okunan2.LowByte,okunan2.HighByte]' iki Byte oku ve iletişimi sonlandır
GoSub SICAKLIK_HESABLA2
SICAKLIK_HESABLA1:
If okunan.15=1 Then ' o zaman sıcaklık 0 ın altndadır
isaret="-"      ' sıcaklık negatif hesaplanıyor
hesaplanan=($FFFF-okunan+1)
hesaplanan=hesaplanan/16
Else
isaret="+"      'sıcaklık + hesaplanıyor
hesaplanan=okunan/16
EndIf
Return
SICAKLIK_HESABLA2:
If okunan2.15=1 Then ' o zaman sıcaklık 0 ın altndadır
isaret2="-"      ' sıcaklık negatif hesaplanıyor
hesaplanan2=($FFFF-okunan2+1)
hesaplanan2=hesaplanan2/16
Else
isaret2="+"      'sıcaklık + hesaplanıyor
hesaplanan2=okunan2/16
EndIf
Return
Maxim
bu gibi durumda interrupt kullanmanız gerekir ,
aklıma başka çözüm gelmedi ,
RB0/INT VE CCP interruptlarına bakınız
korcenk
interrupu menuye girmek için kullandım rb0 ı. başka bi çozüm bulabilirmiyiz acaba
ilgin için teşekkürler
iyi calışmalar
Maxim
ama menüye girerken sorun yaşıyorum zaten demişsin ?
"mesala menuye girip ayar yapacagım zaman butonu sureklı basılı tutmam gerekıyor yoksa butonu algılamıyor."
neyse
o zaman ccp capture interruptını kullanmayı deneyebilirsin sanırım .
RB1 ve RB2 interruptlrıda var
