mcsp hataları
Başlatan my_lover, 04 Ağustos 2010, 10:47:09
my_lover
 Merhaba arkadaşlar mcsp 3.0da program derlemek istedim ( pbp2.50 var ) yazıp derleme yaptıktan sonra şu hataları aldım.
if portC.5 = 0 then
lcdout $fe,$C0," Vertical Motor CW "
           LOW portB.4
           PAUSE 25
         HIGH portB.4
         PAUSE 100
Endif
bu sıranın  lcdout $fe,$C0," Vertical Motor CW " satırında bad expression hatası veriyor.Programda bütün lcdout komutlarında bu hatayı veriyor nedenini çözemedim yardım edermisiniz.
ete
Bu satırda hiç bir hata yok. Muhtemelen ya yazım hatası var (sen buraya yazarken doğru yazmışsındır) yada bir başka hata bu satırmış gibi gösteriliyor. Bu nedenle programın tamamını koyarsan bulurum. Değilse kendin bulmak zorundasın.
Ete
my_lover
programın tamamı budur:
include "modedefs.bas"
ADCON1=%00000010
DEFINE ADC_BITS 8
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
OPTION_REG=0
INTCON = %10010000
ON INTERRUPT GOTO MANUEL
DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTD
DEFINE LCD_RSBIT 1
DEFINE LCD_EREG PORTD
DEFINE LCD_EBIT 0
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
sensor1 var byte
sensor2 var byte
sensor3 var byte
sensor4 var byte
wrong var word
tolerance var byte
tolerance_h var byte
tolerance = 3
tolerance_h = 3
Gsum var WORD
G_tolerance var WORD
TempGtol var WORD
Last_difference var word
Hwrong_abs var word
Vwrong_abs var word
difference var word
i var byte
SDA VAR PORTC.3
SCL VAR PORTC.2
DB0 VAR BYTE[7]
TRISA=%00001111
TRISD=%00001000
TRISB=%00000001
TRISC=%11111000
PORTB=255
PORTC=0
lcdout $FE,1,"# At The Double Axises #"
lcdout $fe,$C0,"# Tracking The Sun #"
pause 2000
lcdout $FE,1,"Halilibrahim AYAR"
lcdout $fe,$C0,"Varna Technical Univercity"
pause 2000
CLOCK:
I2CWRITE SDA,SCL,$D0,$00,[$00,$00,$12,$03,$25,$05,$05]
pause 500
lcdout $FE,1,"CLOCK Is Set Up"
pause 500
LOOP:
GOSUB Read_1307
if DB0[0]=6 then MainLoop
LCDOUT $FE,1,"CLOCK=", HEX DB0[2],":", HEX DB0[1],":",HEX DB0[0]
LCDOUT $FE,$C0,"DATA=", HEX DB0[4],"/",HEX DB0[5],"/",HEX DB0[6]
GOTO LOOP
Read_1307:
I2CREAD SDA,SCL,$D0,$00,[STR DB0\7]
return
MainLoop:
lcdout $FE,1,"Automatic Mode"
pause 2000
GOSUB Read_Sensor
Sufficiency:
LCDOUT $FE,$C0,"CLOCK=", HEX DB0[2],":", HEX DB0[1],":",HEX DB0[0]
PAUSE 500
if DB0[2]=18 AND DB0[1]=3 then BecameNight
GOSUB Read_Sensor
Gsum = sensor1+sensor2+sensor3+sensor4
if Gsum < 30 then Light_not_enough
Vertical_Motor:
IF (sensor1+sensor3) > (sensor2+sensor4) THEN WEST
                   GOTO WEST
                   GOTO EAST
ENDIF
RETURN
WEST:
                  if (sensor1+sensor2) > (sensor3+sensor4) then
                                     GOTO NORTHWEST
                                     GOTO SOUTHWEST
ENDIF
RETURN
NORTHWEST:
wrong=(sensor1+sensor3) - (sensor2+sensor4)
lcdout $fe,$C0,"NORTHWEST wrong:", #wrong
TempGtol = sensor1
GOSUB TLERANS_VERTICAL
GOSUB send_pwm2
GOTO NORTHWEST
SOUTHWEST:
lcdout $fe,$C0,"SOUTHWEST wrong:", #wrong
TempGtol = sensor3
GOSUB send_pwm2
GOTO SOUTHWEST
EAST:
                   GOTO NORTHEAST
                   GOTO SOUTHEAST
ENDIF
RETURN
NORTHEAST:
wrong=(sensor2+sensor4) - (sensor1+sensor3)
lcdout $fe,$C0,"NORTHEAST wrong:", #wrong
TempGtol = sensor2
GOSUB send_pwm1
GOTO NORTHEAST
SOUTHEAST:
lcdout $fe,$C0,"SOUTHEAST wrong:", #wrong
TempGtol = sensor4
GOSUB send_pwm1
GOTO SOUTHEAST
TLERANS_VERTICAL:
Vwrong_abs=ABS wrong
if Vwrong_abs < toleranCE then Horizontal_Motor
RETURN
Horizontal_Motor:
                      IF (sensor1+sensor2) > (sensor3+sensor4) THEN
                                          goto NORTH
                                          goto SOUTH
ENDIF
RETURN
NORTH:
wrong=(sensor1+sensor2) - (sensor3+sensor4)
lcdout $fe,$C0,"NORTH wrong:", #wrong
GOSUB TLERANS_Horizontal
GOSUB send_pwm3
GOTO NORTH
SOUTH:
wrong=(sensor3+sensor4) - (sensor1+sensor2)
lcdout $fe,$C0,"SOUTH wrong:", #wrong
GOSUB send_pwm4
GOTO SOUTH
TLERANS_Horizontal:
Hwrong_abs=ABS wrong
if Hwrong_abs < tolerance_H then Final_Control
RETURN
Final_Control:
lcdout $fe,1,"Final_Control "
pause 400
GOSUB Read_sensor
differenCE=sensor1*3-sensor2-sensor3-sensor4
Last_differenCE = ABS differenCE
lcdout $fe,$C0,"Last_difference:", # Last_difference
if Last_difference < 10 then sleep
PAUSE 3000
GOTO Vertical_Motor
sleep:
lcdout $fe,1,"Sleep Mode"
sleep 5
lcdout $fe,1,"Out of sleep mode"
pause 400
GOSUB Read_sensor
if Gsum < 30 then light_not_enough
GOTO Final_Control
Read_sensor:
adcin 0,sensor1
adcin 1,sensor2
adcin 2,sensor4
adcin 3,sensor3
lcdout $FE,1
lcdout $fe,$80, #sensor1,"#",#sensor2,"#",#sensor3,"#",#sensor4,"#"
RETURN
KSENSOR_OKU:
adcin 0,sensor1
adcin 1,sensor2
adcin 2,sensor4
adcin 3,sensor3
lcdout $fe,$C0, "           "
lcdout $fe,$C0, #sensor1,"#",#sensor2,"#",#sensor3,"#",#sensor4,"#"
RETURN
Send_pwm1:
LOW portB.1
PAUSE 40
HIGH portB.1
GOSUB Read_sensor
RETURN
Send_pwm2:
LOW portB.2
PAUSE 40
HIGH portB.2
GOSUB Read_sensor
RETURN
Send_pwm3:
LOW portB.3
PAUSE 5
HIGH portB.3
PAUSE 100
GOSUB Read_sensor
RETURN
Send_pwm4:
LOW portB.4
PAUSE 5
HIGH portB.4
PAUSE 100
GOSUB Read_sensor
RETURN
Light_not_enough:
lcdout $fe,1,"There is no enoght light"
SLEEP 5
GOTO sufficiency
Becamenight:
LOW portB.1
PAUSE 20000
PAUSE 20000
PAUSE 20000
HIGH portB.1
PAUSE 1000
GOTO sufficiency
disable
MANUEL:
INTCON = %10000000
PORTB.1 = 1
PORTB.2 = 1
PORTB.3 = 1
PORTB.4 = 1
lcdout $fe,1,"MANUEL KONTROL"
PAUSE 2000
RESUME BUTTON
BUTTON:
if portC.7 = 0 then
lcdout $fe,$C0,"Vertical Motor CCW "
            LOW portB.1
            PAUSE 500
            HIGH portB.1
Endif
if portC.6 = 0 then
           LOW portB.2
           PAUSE 500
           HIGH portB.2
Endif
if portC.4 = 0 then
+lcdout $fe,$C0," Horizontal Motor CCW "
           LOW portB.3
           PAUSE 25
           HIGH portB.3
PAUSE 100
Endif
if portC.5 = 0 then
           LOW portB.4
           PAUSE 25
         HIGH portB.4
         PAUSE 100
Endif
if portD.3 = 0 then
lcdout $fe,1,"Calibration"
pause 250
Calibration:
                  GOSUB Kread_sensor
                  PAUSE 500
                  if portD.3 = 0 then CLB_EXIT
                                  goto Calibration
endif
if portB.0 = 0 then MANUEL_EXIT
GOTO BUTTON
CLB_EXIT:
lcdout $fe,1,"MANUEL CONTROL"
PAUSE 1000
GOTO BUTTON
MANUEL_EXIT:
pause 250
INTCON = %10010000
pause 250
GOTO MainLoop
END
my_lover
Hocam bana verdiği hatalarda bunlar.
ERROR Line 227: Bad expression. (1.pbp)
ERROR Line 232: Bad expression. (1.pbp)
ERROR Line 318: Syntax error. (1.pbp)
ERROR Line 320: Bad expression. (1.pbp)
ERROR Line 322: Bad expression. (1.pbp)
ERROR Line 329: Bad expression. (1.pbp)
ERROR Line 336: Bad expression. (1.pbp)
ERROR Line 344: Bad expression. (1.pbp)
ERROR Line 353: Bad expression. (1.pbp)
ERROR Line 367: Bad expression. (1.pbp)
ete
Hatalar ve çözümleri;
Satır 227:
Bir basic komutu olan SLEEP etiket ismi olarak kullanılamaz. Bu ismi SLEPT olarak değiştir.
Satır 232:
Aynı sebebe dayalı hata, SLEEP olan Etiket ismini SLEPT olarak değiştir.
Satır 318:
Bir basic komutu olan BUTTON adı etiket ismi olarak kullanılamaz. Etiket Adını BUTTTON olarak değiştir. (3 adet T)
Satır 320:
Aynı şekilde BUTTON olan etiket adını BUTTTON olarak değiştir.
Satır 322: Bu hata BUTTON değişikliğini yapınca kayboldu.
Satır 329:Bu hata da BUTTON değişikliğini yapınca kayboldu.
Satır 336: Satırın başında + işareti vardı kaldırınca düzeldi.
Satır 344:Bu hata da BUTTON değişikliğini yapınca kayboldu.
Satır 353:Bu hata da BUTTON değişikliğini yapınca kayboldu.
Satır 367:Bu hata da BUTTON değişikliğini yapınca kayboldu.
Ancak bu temizlikten sonra başka hatalar ortaya çıktı.
Birincisi yine LOOP bir basic komutu yada özel basic kelimesi olup Etiket adı olarak kullanılamaz. Belki PBP250 bunu hata olarak görmeyebilir. Ancak sen yinede bunu LOOOP yada LOOPP olarak değiştir.
İkincisi,
Satır 357 de , "  GOSUB Kread_sensor" şeklinde bir ifade var ancak Kread_sensör diye bir etiket yok burasınıda düzelt.
Satır 104 de;
                   GOTO WEST
                   GOTO EAST
ENDIF
şeklinde komutlar var. Ilk satırda if ile başlamışsın Then den sonra WEST adlı etikete yollamışssın.
O zaman alttaki satırlar fazlalık oluyorlar onların Endif dahil silinmesi gerekir.
Hepsi bu kadar.
ETE
JKramer
@my_lover
Konu dışı olacak ama mesaja kod eklerken "code" tag'i içine alırsanız hem mesajın kapladığı yer azalır hem de tek bir tıklamayla kodun tamamı kolayca seçilebilir.
my_lover
 çok teşekkür ederim hepinize hatalarımı gördüm kaç gündür uğraşıyorum programda hata var die hemen düzelteyim.Saygılar emeklerinize.
