LCD ye nasıl yazı yazılır bilgi aktarılır
Başlatan cloudstrife, 05 Ağustos 2010, 17:00:06
cloudstrife
herkese merhaba
arkadaşlar lcd ye bilgi nasıl yazılır hangi komutlarla yazılır
ve bir bilgi başka yerden lcd ye nasıl aktarılır
Saygılar
Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır !
satilla
cloudstrife
hangisini önerirsin
Visual Basic ve C# biliyorum bu dile yakın bir dili tercih ederim
RcALTIN
Alıntı yapılan: cloudstrife - 05 Ağustos 2010, 18:06:18
hangisini önerirsin
Bir microcontroller için bu dillerle program yazamazsınız, bunlarla en fazla LPT port üzerinden LCD sürülür... Yazdığınız iki dilden hangisine daha yatkınsanız bu platformdaki benzer-ler-ini öğrenmeniz gerekiyor. VB => PIC Basic / C# => CCS C, HI-TECH C, Micro C gibi... CCS C tercih ederseniz içinde birçok örnek ve sürücü mevcut, kaynak sıkıntısı pek yoktur.
Düzeltme: ben yanlış anlamışım ama neyse, 2. cümleden itibaren hala geçerli...
satilla
CCS C önerebilirm ayrıca Proton da cok kolay
C bilgin sayesinde programlama mantıgı snein için zor olmayacaktır ama Proton çok kolay diyebilirm bu arada GLCD demi çalışacaksn hocam ona göre örnek bir kod göstereyim
Murat Mert
Alıntı yapılan: sinansinan09 - 05 Ağustos 2010, 18:14:30
mi acaba :)
ccs ile uğraştım şimdi protonda baya koşuyorum. Ha belki ccs nin bazı fonsiyonları "belki" iyidir. Hobi olarak protonda bir çok şey yapıyorum :D
mert07
satilla
Alıntı yapılan: mert07 - 05 Ağustos 2010, 20:11:35
mi acaba :)
yani Protona CCS'den dahamı kolay diyorsun? ben ne dedim :D
yelkenci
sinansinan09 hocam bende bir adet    3.2" Serial LCD-TFT Display Module (with Touch)  alet var. bende buna string integer ifade yazdırmak üzere uğraşamıyorum çünkü bilmiyorum araştırıyorum felan ama örnek yok. arkadaşa sunduğunuz örnek kod opsiyonunu banada sunabilirmisiniz incelemek babında çok iyi olur. ccs c  mikro_basic dillerine daldım ayrıca pascal csharp visual basic delphi dillerinede hakimim ama sadece programlama üzerine bu 4 dil var elektronik işin içine girdiği zaman ben bildiklerimi de untuyorum örnek kodu bana verebilirmisiniz aca biraz inceleyip bilgi sahibi olmak açısından
satilla
hocam 3.2 inch+touch için pic kullanmanız anlamsız olur, tft için dolayısıyla ccs c ve mikro c öğrenmenize gerek yok (pic kulllanacağım illa, dersenizde 32F serisi piclerle uğraşmanız gerekecek)
size önerim atmel veya arm mikrodenetleyiciler olacaktır
bu bilgiyle arm ile ugrasmanız sizi 32F serisinden daha yorar
toparlıyacak olursam atmel kullanın 8051-8052 tabanlı atmelle 32 mips'te çalışırsanız tatmin edici sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum
ayrıca tft'ler için atmel ile yapılmış bir sürü hazır kod var
