Yüksek gerilimle çalışan bulabileceğim neon türü ampül önerirmisiniz
Başlatan HAKKITANIR, 06 Ağustos 2010, 22:50:21
HAKKITANIR
Neon ampüllerle yüksek gerilim trafo çıkışında gerilim var veya yok sinyalini lamba ile almak istiyoruz amacımız yalnızca lambanın trofo çıkışında yüksek gerilim varken yanık kalması gerilim yokkende sönük kalması.
Trafo çıkış voltajımız 34,5 kV ve birde 54 kV. nasıl bir lamba veya led kullanabilirim.
Bu iki ayrı voltaj çıkışı içinde ayrı led lambalar kullanmam gerekiyor.
floresan
kontrol kalemlerinin içinde neon lambalar var fakat 35 volt civarında çalışıyorlar. ama o kadar yüksek voltajda lambanın bir ucunu baglayıp diğer ucu boşta olsa bile ışıma yapar herhalde. hatta hiçbiryere bağlamadan trafo çıkışına yakllaşttırıldığında bile ışıma yapabilir,
floresan
aklıma gelen başka bir yontem:
[IMG]http://img689.imageshack.us/img689/8325/fotog0001.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
bu devreyi lise yıllarında yapmıştım. hissedici uc 220voltu 2-3mm uzaktan hissediyor ve led yanıyor. bu ucu yuksek gerilim kablosunun dışına yaklaştırırsanız gerilimi hissedecektir. yuksek gerilim AC ise devrenin daha   kararlı çalışması açısından uca seri kondansator ve uctan şaseye uygun direnç atılabilir. burada led yerine optokuplor bağlayarak oradan pic e giriş yapılabilir. yada ledden direk pic e giriş te yapılabilir.
kolay gelsin.
