Lcd gösterme
Başlatan bbs2006, 09 Ağustos 2010, 00:32:19
bbs2006
3 stırlı lcd de 3. ve 4. satıra nasıl veri yazayoruz. ayrıca
fark=500/90 degerini lcd ekranda göstermek istiyorum. nasıl yapabiliriz. yazdım sadece 5. degerini gösteriyor. küsürlü ifadeyi göstermiyor
bbs2006
//SERVO MOTOR KONTROL PROGRAMI- ORNEK-1
#include <16F877.h>
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#include <lcd.c>
#define port_b lcd_true
long int fark;
float deger;
int hsp,aa=90;
unsigned int deg;
long int aci,acid=45;
void main()
fark=sonkonum-baskonum;
deger=fark/90;
hsp=deger*acid;
aci=1500+hsp;
while(true){
lcd_init();
//if(input(pin_a0)==0){
printf(lcd_putc,"%f",deger);
Output_High(pin_c0);
delay_us(aci);
Output_Low(pin_c0);
delay_us(20000-aci);
printf(lcd_putc,"\f\n deger%ld",aci);
//delay_ms(200);
//printf(lcd_putc,"\f aci=%d",hsp);
//delay_ms(200);
Ankaralı
fark değişkenini float olarak tanımla.
@ NEXYS2
radres
LCD'de istediğin sütun ve satıra gitmek için lcd_gotoxy(x,y); komutunu kullan. x yerine sütun, y yerine satır değerini yaz. Birde lcd.c dosyası 2 satır LCD'ler için diye biliyorum. 4 satır LCD'ler için lcd420.c (#include lcd420.c) dosyasını kullan.
QarizmaCocuq'un dediği gibi "fark" değişkenini ondalıklı görmek istiyorsan float olarak tanımla. LCD'ye yazarkende float olarak yazdıracağını belirtmen lazım tabi. printf(lcd_putc,"%f",fark); gibi.
bbs2006
far k değişkenini float olarak tanımladıgım zaman lcd ekarnda 5.00 diye gösteriyor. ama 5.55 görünmesini istiyorum. ne yapabilirm.
JKramer
sonkonum ve baskonum tanımlanmamış, ayrıca değerleri nedir? Verdiğiniz kod eski denemelerinizden kalmış sanırım.
bbs2006
ben onu kullnmadan önce  deger değişkenine 500/90 işlemini yaptırıyotrum. ama 5.00 görünüyor.önceden onu da tanımladım ama olmadı.
long int sonkonum=2000;
long int baskonum=1500;
long int fark;
int acid=45;
void main(){
deger=fark/90;
hsp=deger*acid;
bu şekide
ne yapabilirm.
bbs2006
Programın tümü bu şekilde
#include <16F877.h>
#include <lcd420.c>
long int fark;
float deger;
int hsp,aa=90;
void main()
deger=fark/90;
hsp=deger*acid;
aci=1500+hsp;
while(true){
lcd_init();
delay_us(aci);
Output_Low(pin_c0);
//lcd_gotoxy(1,2);
//printf(lcd_putc,"\f deger%ld",aci);
//delay_ms(200);
//lcd_gotoxy(1,3);
//printf(lcd_putc,"\f\n aci=%d",hsp);
//delay_ms(200);
aliveli
lcd_init(); komutunu  sonsuz döndünün dışında kullan
deger=fark/90; satırını deger=(float)fark/90.0; olarak dene birde
bbs2006
çok teşekkür ederim aliveli arakadşaım. dediginiz gibi yaptım. oldu.
