LM3940 neden çok ısınıyor?
Başlatan sekoli, 11 Ağustos 2010, 23:53:38
sekoli
Selamlar,
Yapmış olduğum bir devrede regülatör olarak LM3940 (3.3v TO-220 kılıf)  kullandım. Devreyi 5V 1A lik bir adaptör ile besliyorum. İşlemcim ise 3.3v ile çalışıyor. Devreyi yük altında iken ampermetreye bağladığımda 165 mA civarında akım çektiğini görmeme rağmen LM3940 aşırı ısınıyor. Üstelik küçük bir soğutucu da takmama rağmen. Datasheetinde
"The T0-220 package of the LM3940 means that in most applications
the full 1A of load current can be delivered without
using an additional heatsink."
yazıyor. Bende doğal olarak 165mA'lık yükle LM3940'ın çok ısınmamasını bekliyorum.
Sizce bunun nedeni ne olabilir?
Vkayip = 5 - 3.3 = 1.7
Pkayip= 1.7 x 165 = 280 mW
bu da TO220 kılıfı yaklaşık 20 derece kadar ısıtır,
ortam da bugünlerde 30-35 dereceyi buluyorsa,,, 50-55 derece olur.
Bence çok bir sıcaklık değil fakat benim aklıma gelen şey,
kullandığım smps 5V un gürültülü şekilde gerilim üretmesi oldu,
LM2940 ın giriş ve çıkışına Elektrolitik kapasite takar mısın ?
girişe 1000 uF çıkışa 47 uF gibi...
sekoli
Selamlar,
Söylemeyi unuttum. Buna benzer bir konuyu daha önce 7805 için konuşmuştuk. Orda edindiğim tecrübe ve LM3940 ın datasheetine istinaden girişine 1 uF, çıkışına da 47 uF lik iki adet elektrolitik koydum halihazırda. Girişteki 1uF'yi artırmayı denesem mi acaba?
Maxim
bence sizin devrenizde bir hata var
165mA de aşırı ısınmaması lazım
sekoli
Alıntı yapılan: Maxim - 12 Ağustos 2010, 16:12:10
Selamlar,
Sizce ne tür bir hata aramalıyım?
Maxim
Alıntı yapılan: sekoli - 13 Ağustos 2010, 00:01:40
Selamlar,
valla bilemiyorum, devreyi görmedim.
sadece 165mA çektiğini ve çok ısındığını biliyorum.
sekoli
Alıntı yapılan: Maxim - 13 Ağustos 2010, 07:14:42
Selamlar,
Kastettiğim şey; literatürde böyle bir duruma sebep olabilecek, çok yapılan tasarım yada montaj hataları var mıdır onu öğrenmekti. Yine de teşekkürler.
acemi2010
Merhaba;
165mA'i sanırım çıkıştan ölçtünüz; Giriş akımını da ölçebilirmisiniz? ya da gnd bacağından GND'ye akan akımı?
P(dissipation) = (Vin - Vout).Iload + Vin.IGnd
Iin = Iload + IGnd
Isının yüksek olması demek Pdis'in yüksek olması anlamına geliyor; girişte dalgalılık yok ve çıkış sabit 165mA ise 1inci formülün sağ tarafına yani IGnd'ye bakmak lazım.
Eğer IGnd büyük ise bunun tek anlamı olabilir, LM3940 sizlere ömür;
Şayet plakete lehimlerken havyayı fazla tuttuysanız, ısıdan dolayı arızalanmış olabilir. Datasheet'de en fazla 5 sn lehimleyin diyor.
Bu arada yine datasheet'de 1250C'ye kadar soğutucu kullanmaya gerek yok diyor. Ki 500C dereceden sonra elinizi yakmaya başlar.
Allegro hocam'ın kondansatör tavsiyesi de yabana atılmamalı diye düşünüyorum. Zaten dikkate alınmış (özür diliyorum)
saygılarımla
Timuçin
