CCS TIMER2 10MHZ KRISTAL ILE 1 MİLİSANİYE ?
Başlatan saucompeng, 15 Ağustos 2010, 15:08:49
saucompeng
Selam Arkadaşlar;
Ccs c de 18F serisi pic programlıyorum. Timer2 nin 1 milisaniyeye ayarlanması lazım. Bunun için setup_timer2(????) değeri ne olmalıdır?
Kitapta verilen formüle göre yaptığımda tam olarak sonuç alamadım. Duyduğuma göre 18f serisinde 10 mhz kristal kullanınca pll ile 40 mhz oluyormuş. Bu durumda Fosc 10mhz/4 mü olucak 40mhz/4 mü olucak?
Saygılarımla...
radres
PLL kısmına ayarladıysan 40Mhz'e çıkar. Ama ayarlamadıysan normal kristal değerinde çalışır.
saucompeng
radres
Bu arada yazdığın timer2 kodunu göndersene bakalım.
saucompeng
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,156,1);
enable_interrupts(int_timer2);
enable_interrupts(GLOBAL);
radres
Peki timer2'yi kaçtan başlatıyorsun. Yani set_timer2(); fonksiyonundaki değerin kaç?
saucompeng
Başlangıç değeri vermedim default 0 dan başlıyor
radres
10Mhz kristal kullanıyorsan, PLL kapalı ise verdiğin değerlere göre 1,0048 msn'de bir kesme oluşması lazım. Denemelerinde ne çıkıyor.
saucompeng
Zaman olarak ölçemiyorum fakat 1 saniye , gereğinden fazla çıkıyor..
radres
Gerçek ortamda deniyorsun değil mi? Simülasyonda değil?
saucompeng
Simülasyonda deniyorum :/ Ondan olma ihtimali var mı?
radres
simülasyonda altta yazan zaman her zaman doğru olmuyor. İşlemcinin yüklenmesine bağlı olarak yanlış değerler verebiliyor. Ama sen söyle yap. Kesme fonksiyonunda her gelişte çıkışın birini toggle yap. Yani 0 ise 1, 1 ise 0 olsun. Bu çıkışa da frekansmetre bağla simülasyon programında. Çıkan frekansa göre işlemin doğru olup olmadığını görebilirsin.
saucompeng
Tamamdır teşekkür ederim, bi deneyeyim...
