PBP Birden fazla değişken karşılaştırma.
Başlatan sayment, 15 Ağustos 2010, 19:25:53
sayment
S.a.
Merhaba arkadaşlar şifreli kilit devresinin programını yazmaya çalışıyorum.Sorunum kod kalabalığından kurtulmak ve arada yeni birşey öğrenmek.
SIFRE ve TUS isminde değişkenler oluşturdum.
Alıntı Yap
TUS VAR BYTE[3]
SIFRE VAR BYTE[3]
SIFRE[0]=1
SIFRE[1]=0
SIFRE[2]=7
SIFRE[3]=1
Sifreyi belirledekten sonra numaratorden gelen bilgileri sırası ile TUS ismindeki değişkenlere eşitliyorum.TUS değişkenindeki bilgiler ile SIFRE değişkenindeki bilgiler birbirine eşit ise şifre doğru değil ise yanlış. Benim sorunum tam bu arada. Bu 8 değişkeni birbiri ile karşılaştırmak için iki yöntem aklıma geldi .İkisini de yazayım.
Alıntı Yap
IF  _
        SIFRE[0]=TUS[0] AND _
        SIFRE[1]=TUS[1] AND _
        SIFRE[2]=TUS[2] AND _
        SIFRE[3]=TUS[3] THEN _
        LCDOUT $FE, $80, "SIFRE DOGRU"
ELSE
        LCDOUT $FE, $80, "SIFRE YANLIS"
ENDIF
YADA ASAĞIDAKİ GİBİ
IF   SIFRE[0]=TUS[0]  THEN
         IF   SIFRE[1]=TUS[1]  THEN
                 IF   SIFRE[2]=TUS[2]  THEN
                         IF   SIFRE[3]=TUS[3]  THEN
                         ELSE
                         ENDIF
                 ENDIF
         ENDIF
ENDIF
8 değişkeni karşılaştırmak için bu yöntemler geldi aklıma acaba bunları karşılaştırmanın daha kısa bi yöntemi varmıdır? Bu kadar kod kalabalığı ile uğraşmadan bir komutla falan bir yerlerde böyle bir komut görmüştüm galiba ama hatırlamıyorum.
Teşekkürler iyi çalışmalar...
subram
karşılaştırma yöntemleri için farklı yollar vardır ama en çok kullanılanı IF THEN deyimidir. bundan daha kısa bir yol olabileceğini sanmıyorum. aramaya devam et yinede farklı bir çözüm çıkar belki.
TUS VAR BYTE[3]
SIFRE VAR BYTE[3]
J VAR BYTE
SIFRE[0]=1
SIFRE[1]=0
SIFRE[2]=7
SIFRE[3]=1
FOR J=0 TO 3
       IF SIFRE[J]=TUS[J] THEN
       ELSE
            CLEAR TUS
       ENDIF
NEXT
Böylede olabilir. Fakat bu örneklerin hiç birinde "TUS" değişkenine girdi yapacak hiç bir kod mevcut değil.
RcALTIN
for döngüsüyle yapmak daha mantıklı olur, for limitini de şifre hanesiyle(dizi boyutuyla) ilişkilendirirseniz değişken haneli şifreler için de kontrol desteği sağlayabilirsiniz. Ancak bir yukarıda verilen örnekte, şifrenin son karakterini yanlış girerseniz ekranda önce şifre doğru sonra şifre yanlış yazar, bu gözle görünemeyecek kadar hızlı olur belki ama iyi bir yaklaşım değil bence, önce kontrol sonra karar şeklinde boolean bir değişkenle işlem yaparsanız daha iyi olacaktır; hatta daha da ilerisinde şire_kontrol gibi bir fonksiyon yazıp gelen diziyi(girilen şifreyi) kontrol ettirirseniz daha da iyi... Farklı dille de olsa burada bende benzer bir çalışma yapmıştım, rom yetmediği için değiştirilebilir hane olayını ekleyememiştim ama altyapısını ona göre yazmıştım, oradan tecrübemi yaplaşıyorum... :)
orhanc
2 şifreyi ayrı birer diziye kopyala ve diziyi karşılaştır. Dizi değerlerini döngüyle karşılaştırabilirsin.
if (dizi1[i] == dizi2[i])
gibi birşey kullanabilirsin
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
sayment
Alıntı yapılan: yas - 15 Ağustos 2010, 23:35:55
TUS VAR BYTE[3]
SIFRE VAR BYTE[3]
J VAR BYTE
SIFRE[0]=1
SIFRE[1]=0
SIFRE[2]=7
SIFRE[3]=1
FOR J=0 TO 3
       ELSE
            CLEAR TUS
       ENDIF
NEXT
Öncelikle verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. Ama sizin verdiğiniz bu kodlarda şifrenin ilk basamağı geldiğinde şifre doğru yada yanlış yazacak. Genelde son hane de geldikten sonra doğru yanlış kontrolü yapılır benim yapmak istediğim de.
sayment
Alıntı yapılan: orhanc - 16 Ağustos 2010, 00:17:20
Size de teşekkür ederim ama verdiğiniz örnekten pek birşey anlayamadım.
orhanc
Diyelim ki şifrelerini bir diziye yazdın
int sifrelerim[]={1,2,3,4,5,6,7,8};
Bu da giriş şifrelerinin tutulacağı dizi olsun
int girisler[7];
Girilen şifreleri de bu şekilde diziye aktarılır.
  girisler[0] = 1; // Dizinin ilk değeri 1 olarak atandı
                         // Bu işlemi for döngüsüyle de yapabilirsin
Dizileri de şu şekilde karşılaştırabilirsin
  for (int i = 0 ;i<= 7;i++)
     if (sifrelerim[i] == girisler[i])
         // buraya şifrelerin doğruluğuna göre işlem yapabilirsin.
         // Mesela bir sayaç koyup arttırırsın eğer şifre sayısına eşit ise ona göre işlem yapabilirsin
@OrhanC, Basic Bilenler Pek C den Yazılımını Çözemezler.
dim Sifre(4) as byte
dim Giris(4) as byte
dim loop as byte
for loop=0 to 4
  if sifre(loop)<>Giris(loop) then
     goto YanlısSifre
  endif
next
orhanc
basic bilmediğim için c ile anlatmak zorunda kaldım. ama mantığını anladıysa sorun olmaz.
bunu ilk gördüğümde "Bu ne la" demiştim.:)
orhanc
aslında vb biliyorum picbasic de ona benziyor ama ben basici sevmiyorum :)
sayment
Verdiğiniz cevaplar için herkese teşekkür ederim. Basic yazıyorum ama yavaş yavaş C ye geçmeye çalışıyorum yazılanları biraz biraz anladım. Mesela bu ne dediğiniz yer bir for döngüsü yanlış bilmiyorsam.
orhanc
ama bir "For" tanıdık. Diğerlerinin Hepsi el oğlu.
Aycıca C mi Ighhh :)
