Trafo gücünü nasıl hesaplayabilirim ?
Başlatan gevv, 16 Ağustos 2010, 15:45:18
gevv
elimde satmayı düşündüğüm tahminimce 500w....1500w  arası sac trafolar var   fakat göz kararı güçlerini tahmin ediyorum
kolay şeklde kesin gücü nasıl bulabilirim  yük bağlayarak çekilen akıma göre hesaplama yapmaya çalıştım fakat yük olarak kullandığım 1500w rezistans telleri yanıp kopuyor
tel kesiti, sac sayısı, çıkış voltajı, ağırlığı vb gibi bilgilere göre güç hesabı yapılabilirmi ? pratik bir çözüm varmıdır
Evren KILIÇ
aşagıdaki linkte bulunan program nüvenin çekirdek ölçüleri girildiğine yaklaşık olarak tr gücünü veriyor sanırım o siteye programı siz yüklemişsiniz yeni yaptırdıgım 1000 tr ölçülerini girdigimde 1200 watt olarak verdi sanırım işinizi görür
https://320volt.com/transformer-calculation-ei-seri-icin-hesaplama/
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
gevv
:D  blogda yaklaşık 1600 yazı olunca böyle oluyor :)  gerçi program hiç aklıma gelmedi picproje forumlarında trafo imalatı yapan ustalarımız yardımcı olur diye düşünmüştüm
Alıntı yapılan: evrenk - 16 Ağustos 2010, 22:45:01
nüvenin çekirdek ölçüleri girildiğine -- 1000 tr ölçülerini girdigimde
çekirdek ölçüleri dediğiniz kargas ölçülerimi ?
E saçın orta bacağının kesiti yani alanı (kırmızı işaretli alan) güç belirleyicidir.
[IMG]http://img828.imageshack.us/img828/4723/transformeriecoresquare.gif[/img]
S (cm2) = k * √PP (VA)
k, saç kalitesi ile ilgili katsayı (gauss a bağlı), kaliteli saçta bu değer küçülür. Kalitesizde büyür.
k = 0.8 - 1.2 arası gibi,
20000 gauss için 0,8
7000 gaus için 1.1 gibi
PP= primer gücü
Alınacak güç (sekonder gücü) de trafo verimi ile alakalıdır. Verim 0,8~0,9 lar gibi yüksek olduğunu biliyoruz.
PS= verim * PP
http://stu.inonu.edu.tr/~orkunkaya/odev.html
gevv
Teşekkürler OG hocam ama tam anlayamadım sacları toplamımı ölçülecek yoksa tek bir sacmı
örnek 1 trafo bunun neresini ölçmeliyim
Aslında basit de kafa karışıklığı olmuş sanırım,
Şöyle de denebilir, karkasın iç boşluğunun (kare veya dikdörtgen) alanı hesaplanır. Saç göbeği ile hemen hemen aynı değerdir.
Programda sağ üst köşede "square dimension of the core" yazan yerlere girilen iki kenar değerleri.
Sol resimde de 2 ayrı göbek türü için (E ve U) ölçülecek alanı taramış.
- E saç kullanılırsa orta bacak alanı
- U saç kullanılırsa yan bacaklardan herhangi birinin alanı.
Böbinin içinden geçen göbeğin alanı dersek daha iyi anlaşılır sanıyorum.
[IMG]http://img704.imageshack.us/img704/6530/p1010020wb.jpg[/img]
gevv
