röle mü kontaktör mü?
Başlatan zamzam23, 25 Ağustos 2010, 16:26:55
zamzam23
şimdi arkadaslar 220v ac bir lamba yakıp sondurmek için röle kullanabilirmiyim? yoksa kontaktör şartmıdır
Kontaktör rölenin babası ve mühürleme gibi birkaç ek özellik ilavelisi, genelde de 3 faz olur. Bobini DC / AC olabilir. Röleden daha emniyetli diyebiliriz.
Anahtarlayacağın akım için uygun röle varsa kontaktöre gerek yok.
zamzam23
100W lık bır lamba olsa 100W/220V=0.45A. uygun röle bulmak kolay.
ama işte sinüs olunca röle problem cıkarırmı acaba aç kapa aç kapa saniyede 50 kere.
Saniyede 50 kere kontak açıp kapanmıyor ki.
İyi bir röleyi rahatlıkla kullanabilirsin, 100w lık lamba için kontaktör gereksiz.
zamzam23
lambayı 50hz 220 volta bağlamayacakmıyım. sinüsü düşün. saniyede 50 kere acılır kapanır röle.ha acılıp kapanma süresi uzunsa acılmadan tekrar kapanır buda olabılır ama teorik olarak sanıyede 50 kere acılır kapanır anlatmama lüzüm yok biliyorsunuz zaten.
Lamba akımı rölenin kontağından geçer, kontak bildiğimiz anahtar gibi iş yapar, 2 metalin birbirine değmesinden başka birşey değildir, yani akımın yönü kontağı ilgilendirmez.
Bobine verilecek gerilim ise önemlidir. AC gerilim vereceksen AC bobinli röle almalısın aksi halde dediğin olay sebebi ile kontak saniyede 50 defa açılıp kapanmaya çalışır.
tayyar
C = Common (ortak uç)
NC = Normally Open (normalde açık)
NO = Normally Closed (normalde kapalı)
[IMG]http://www.ressim.net/l/upload/95ac0b56.jpg[/img]
remzi
Konu açılmışken benimde ufak bir sorum olacaktı...
Mesela elimizde 3 faz asenkron motor var. Faz başına 10A akım çekiyor. Bu motora kontaktör alırken satıcıdan hangi güçte kontaktör istemeliyiz? Kontaktörlerin üzerinde
yazıyor Anma akımı ve Ie yazıyor bu değerler neyi gösterir?
İyi çalışmalar...
cenkara
 10 A aşağı yukarı 5 kw yapar. Sen yinede bir üstünü seç 7.5kw kontaktör iste.
tayyar
Bence seçimde 2/3 kuralı uygulanmalı
Kural şöyle der:
İhtiyacınız olan güç, kullanacağınız elemanın maksimum kapasitesinin 2/3 ünü oluşturmalı.
atıyorum 2 amper çeken bir lambayı beslemek için 3 amper taşıyabilecek bir kablo seçilmeli gibi.
