Yüksek gerilim uygunlaştırıcı devre nasıl yapabilirim?
Başlatan picmanya, 29 Ağustos 2010, 17:25:55
picmanya
eht tamamda indikatör nasıl gerilimi yükseltiyor bildiğimiz ağırlık indikatörü değilse nedir o?
birinci yöntem nüve olmadığından uygulanamaz trafo mantığında bir şey yok.siz burda trafo benzeri giriş ve çıkış sargılı bir yapı varsa bunu önerdiniz değilmi?
ikinci yöntemde trafo gerektiriyorsa buda uygulanamaz ama bahsettiğiniz reed röleyi hiç görüp kullanmadım.yüksek gerilim iletkenin yanında bulunsa bu röle çalışmazmı illa manyetik alan şartmı?
üçüncü yöntemi denemiştik neon lamba yanıyor ama bir süre sonra bozuluyor amacımız neon lambanın bir ucuna sistemin ortak toprağını bağlamak diğer ucuna negatif potasiyeldeki bahsedip durduğum yüksek gerilimi vermek ve neon lambanın üzerinde düşen gerilimi uçlarından paralel ölçmekdi bunu da beceremedik aslında bu yöntemin devresinde benim eksiğim hatam olmuş olabilir.bu yöntemle iş görülebilirmi?diğer yöntemlerle kıyaslandığında nasıl olur.hem neon lamba yanıyorsa optokuplörde çalışabilir anlamı çıkmazmı?
birde bizim voltajın miktarını tespite ihtiyacımız yok.
biz dc negatif yüksek gerilim varken bunu algılasak yetecek ama gerilim geniş bir sahada olabiliyor.
gerilim yokken zaten toprağa göre sıfır volt hiç yok yani.ve sietmin komple toprağı ortak buna optokuplör besleme toprağı ve mikro işlemci besleme toprağıda dahil.
indüktör yazacağıma indikatör yazmışım idare et oruç kafayla yazım hatası olabiliyor.
-Birinci yöntemde eğer nüve yoksa bile bir sargı vardır ortada yani nüve yerine boşluk varsa air-coil gibi düşünülebilir yine sargının içerisinden bir iletken geçirilebilir akım trafolarının çalışma mantığı ile yani, maksat referans ölçümü yapacağın iletken üzerinde gerilim indüklenmesini sağlayabilmek. Gerilim yükseltmesi illaki trafo ile yapılması şart değil dc-dc çeviricilerdeki şok bobiniylede yapılabiliyor benzer yöntemler mekanik veya elektronik olarak benzinli araçların ateşleme sistemleri örneklenebilir.
-ikinci yöntem için belirli bir şiddette manyetik alanın oluşması şart (illa nüve gerekmez) eğer deneme imkanınız varsa bir deneyin derim 0.50 tl ile 2 tl arasında fiyata sahip bir reed kontak alın hem tecrübeniz olmuş olur hemde belki işinizi görür.
-Ücüncü yöntemde direk neon lambanın HV a maruz kalması büyük risk bence onun yerine 1uH civarında bir bobini neon lamba seri bir dirençle bağlayın HV hattına yaklaştırınca ışıma yapması gerekli, ama neon lambanın yerine opto veya led diyod olmaz çünkü neon lambanın ışıması için gerekli olan akım şiddeti ile led lerin ışıması için gerekli akım şiddeti arasında çok fark var.
-Şimdi aklıma bir fikir daha geldi şu piyasada satılan elektronik kontrol kalemleri vardı sesli ve ışıklı hatta bazıları lcd li bunlar duvarın altındaki iletkeni 10-20 cm yakınlıkta bulabiliyorlardı hatta kablo sağlamlık testi bile yapıyor; mesala elimiz kontrol kaleminin terminaline temas halinde iken diğer elimizle kablonun çıplak bir ucunu tutuyoruz sonra izoleli olan kablonun üzerinde kontrol kaleminin uç kısmını gezdiriyoruz eğer kabloda kopuk varsa kopuk kısımı geçtikten sonra kontrol kalemi ikaz vermeyi kesiyor 3-5 liralık bir alet bunlardan alıp kullanabilirsin. HV hattındaki kabloya kablo bağı ile bağlayıp bir deneme yap derim eğer muaffak olursan üzerindeki ledlerden mcu ya bilgi gönderirsin.
picmanya
bu işimi tek kılıfda darlington bağlı pnp transistörün beyz emiter arasına uygun bir direnç koyarak ve beyzine seri bağlı çok adetli ve yüksek değerli gerilim bölücü dirençler kullanıp iyice izole ederek birde transistör çıkışını opto ile yalıtıp pic'e girmeyi düşünüyorum.
burda transistörün emiteri DC +24V beyzine ise iletim anında toprak değilde negatif bir sinyal geldiğinden daha fazla ve iyi bir şekilde iletime gireceği kesin.
transistör darlington gerçi ama, peki burda beyze verilecek akım transsitörün iletime girebilmesi için yeterli olurmu?beyze gelen dc akım çok ama çok çok düşük!
bu devrenin beyz tarafını daha iyi bir şekilde yüksek gerilimden yalıtıp tam güvenli yapmam için bir şeyleri daha ilave edebilirmiyim?
son önerilere göre devreyi kuracağım artık.
askuzucu
bf245 gibi bir fet kullanmayı deneyebilirsin.Gate empedansı çok yüksektir, işini görür.Hemde gate ucu negatif gerilimle sürmeye uygundur.
