winavr bit_test
Başlatan Gökhan BEKEN, 30 Ağustos 2010, 12:23:37
Gökhan BEKEN
s.a
öncelikle winavr ile ilgili bir bölüm olmadığı için buraya açmak zorunda kaldım avr kullanıpta winavr siz program yapan azdır çok azdır diye düşünüyorum.
Neyse soruna gelelim
pic mcu larla ccs c dilinde kullandığım
if(bit_test (degisken,bit)==1){
   komutlar
bu komutları winavr için nasıl uyarlayabilirim?
Bu fonksiyon ile yapılan şey şu
örneğin bit_test (0xFA,3); yazarsak FA sayısının 3. biti olan 1 değerini gönderir (0xfa=0b11111010)
avr de şu geldi aklıma ama çalıştıramadım.
if((bit<<degisken)==1){
   komutlar;
JKramer
0xFA'nın 3.bitinin 1 olup olmadığını test eder dersek daha doğru olur. Ccs'in yardım dosyasında bu fonksiyonun aşağıdakiyle aynı olduğu yazılmış:
var & (1<<bit)) != 0)
Yani
if((0xFA & (1<<3))
için 0b11111010 & 0b00001000.
Gökhan BEKEN
teşekkürler çalıştı.
Bu arada forumda birisi
PORTD=(1<<PIND7);
yazarak portb nin 7. biti 1 olur ve diğer pinler etkilenmez demişti. Bu komut yüzünden çok uğraştım
deneye deneye şöyle hallettim
PORTD|=(1<<PIND7);
bunu yapınca diğer pinler olduğu gibi kalıyor sadece istediğimiz pinlerin 1 veya 0 yapabiliyoruz.
JKramer
|, veya yani toplama işlemi olduğundan PORTD | (0b10000000) işleminin sonucu 7.bit 0 ise 0|1=1 olacak, 1 ise 1|1=1 olacak. Diğer bitler de 0 ile veya işlemine girdiklerinden 1|0=1, 0|0=0 olacak, yani değişmeyecekler.
Gökhan BEKEN
şimdi bir deneme daha yaptım
PORTD|=(1<<PIND7);
PORTD|=(0<<PIND7);
yaptığımda ikinci komut portd7 yi 0 yapamıyor?
Sadece 1 için işliyor ve ben diğer pinleri etkilemeden değer vermeyi hala yapamadım.
İnternette şu yöntemleri gördüm
1.yöntem:       PORTB&=~_BV(7);
2.yöntem:       bitset(PORTB, 0); ve  bitclr(SREG, 1);    (SREG ne anlama geliyor anlamadım)
3.yöntem:       PORTD=(1<<7);
Bu yöntemleri internettte yazanlar diğer pinleri etkilemediğini söylüyor ama denedim hiç biri işimi göremedi.
radres
PORTA |= (1<<PA3) ifadesi A portunun 3. bitini "lojik-1" yapar. PORTA'nın diğer pinlerinin durumu ise değişmez.
PORTA &= ~(1<<PA3) ifadesi A portunun 3. bitini "lojik-0" yapar. PORTA'nın diğer pinlerinin durumu değişmez.
_BV(x), ifadesi WinAVR'da tanımlı bir makrodur. Örneğin (1<<PA3) ifadesi yerine _BV(3) demen yeterli. Yani yukarıda verdiğim
PORTA |= (1<<PA3) ifadesi yerine PORTA |= _BV(3)'de yazabilirsin. Aynı işi yapar.
PORTA &= ~(1<<PA3) ifadesi yerine de PORTA &= ~(_BV(4)); şeklinde kullanabilirsin.
Yukarıdaki kodlar ile sadece istediğin pinin değeri değişir. Diğer pinler etkilenmez. Sende etkileniyorsa başka bir durum vardır. Belki pinlerin giriş çıkış durumlarını yanlış tanımlamışsındır.
JKramer
PORTD&=~(1<<PIND7)
          PORTD=0b11111010
  (1<<PIND7)=0b10000000
~(1<<PIND7)=0b01111111
&, çarpma sonucu=0b01111010
Ek:radres cevaplamış.
http://kineticsandelectronics.com/node/104
En altta avr ile ilgili makrolar var.
Gökhan BEKEN
Çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun.
papylon
@meftun,
CCS C'de kullandığın gibi bitsel sorgulama yapabileceğin makroları, AVR'de aşağıdaki gibi kullanabilirsin, bu makrolar #include <avr/io.h> dosyasında tanımlanmışlardır.
if(bit_is_set(PINB, 0))
if(bit_is_clear(PINB, 5))
