thermo couple
Başlatan snake, 05 Mart 2004, 22:00:25
bmutlu
Alıntı yapılan: "aster"bu dediklerine dahilmi ?  :shock:
http://www.enda.com.tr/ETC442.htm
Aster verdiğin linke baktım ADC için şöyle bir ibare var "A/D dönüştürücü 15 bitten daha iyi " bu ne anlamsız ifade
ya 15 bit yada 16 bittir böyle bir cümle olurmu sana tavsiyem cihazın içini aç ve ADC ara muhtemelen bulamayacaksın işlemciye bak netten ara ve ADC çözünürlüğüne bak muhtemelen 8 bittir ve
cihazın kullanma kılavuzundaki ölçüm sınırlarına bak.Ben baktım siselin 48*48 PID sine.
bmutlu
Aster verdiğin linkten PDF dosyasını çektim .Bir makinacı arkadaşlar bu cihazdan alıyorlardı orada baktm bana kullanma
kitapçığını fotokopi çekmisti .Fotokopilerle PDF nin içindekiler aynı demekki baktığım cihaz buyduş.
aster
valla sitesinden aradım bulamadım thomsonda bu malzeme yok
44pin LQFP
kılıf
72c334j4t3
http://www.doom.com/contract.htm
diğer malzemeler
tlc084, 4053, 4051, 24c01
bmutlu
Alıntı yapılan: "aster"valla sitesinden aradım bulamadım thomsonda bu malzeme yok
44pin LQFP
kılıf
72c334j4t3
diğer malzemeler
tlc084, 4053, 4051,
24c01
http://www.stmcu.com/pfinder-ST7.html
aradığını bir de buraya bak
st72334j2 , st72334j4 lere bak aradığın bunlar.  :D
Bunlar ya bunlar meydanı boş buldu sallıyorlar yada bu işi kökünden hallettiler.
ETC 442 tipi sicaklık kontrolde K
tipi thermoc. icin ( 0...1200 C) dogruluk 0.2 % + 1 hane diyor, bu da demek oluyor ki en kotu ihtimalle 4 C hata yapar.
Hem de 8 bitlik adc ile. Bu iş nasıl oluyor ?
ST'nin ADC
sinde Aaacayip bir ozellikte yok. Bildigin 8 bit ADC.
Saygılar...
bmutlu
Alıntı yapılan: "Erol"Bunlar ya bunlar meydanı boş buldu sallıyorlar yada bu işi kökünden
hallettiler.
Saygılar...
Bu işin kokü mökü yok kardeşim bu işin kokü 8 bit ADC .
Hepimiz mürekkep yalamış insanlarız azbuçuk ta 4 işlem biliriz
Vatandaş cihazına hertürlü standartı almış ne kataloğuna da şöyle bir
ibare koymuş "A/D dönüştürücü 15 bitten daha iyi " .Boyle insanlar piyasaya çıkıp ucuz cihaz satıyorlar
cihazını hakkı ile yapanlar avucunu yaluyorlar. Aster yukarıda cihazın üzerindeki malzemeleri saydı ADC ye benzer birşey yok . :evil:
bmutlu
hallettiler.
Saygılar...
" Bu işin kokü mökü yok kardeşim bu işin kokü 8 bit ADC .
biliriz."
Vatandaş cihazına hertürlü standartı almış ve kataloğuna da şöyle bir
satıyorlar cihazını hakkı ile yapanlar avucunu yaluyorlar. Aster yukarıda cihazın üzerindeki malzemeleri saydı ADC ye benzer birşey yok."
Şemasını  gördünüzmü bilmiyorum ama
şemayı görmeden bu kadar kesin ve  iddialı konuşmamak lazım. İşlemci üzerinde  8 bit ADC olabilir ancak, bu adc ye dokunmadan (kullanılabilir de) pek ala işlemcinin mevcut timer pwm vs
donanıma ilave olarak bir opamp ile  istenen uzunlukta ADC oluşturulabilir. Isı kontrol sistemlerinde servo loop süresi çok uzun olduğundan dolaylı yollardan yapılmış çok çok yavaş bir ADC bile iş
görecektir.
Bu nedenle adamlar iddialarında haklı olabilir.
15 Bitten daha iyi ifadesinden yola çıkarak  ADC yi kendilerinin yazılım + donanım yoluyla yaptıklarını
sanıyorum.
Buda benim yorumum, şemayı görüp daha sağlıklı fikir yürütmek lazım.
@ bmutlu
İyi guzel diyorsunda ortada sayısal degerler var.
Soyle ki;
K tipi TC...     0 ile 1200 C
arası sıcaklık olcer diyor.
Normal olarak 1 C aralıklarla gidiyorsa
en azından 11 bit ADC cozunurlugune ihtiyac var.
(2^10 = 1024,  2^11 = 2048)
Bunu soyledikten
sonra bu cihaz 1200 C'yi olcuyordur.
(Bunda suphe yok.)
Eee nasıl olacak bu 8 bitlik ADC ile 11 bit cozunurluge ulasmak
Benim
takıldıgım konu bu.
Yoksa olcmez değil. Enda bildigim kadarıyla Avrupa'da dahil olmak uzere
bircok dış ulkeye mal satan bir firma. PDF'inde yazdıklarının dogru oldugu
kanaatindeyim.
derken bir AN dikkatimi cekti,
Expanding A/D Resolution at the ST6 A/D
Converter
http://www.stmcu.com/mcdfiles/2078.pdf
plz read this AN. :)
Bu arada ST'nin ADC'si bildigimiz ADC değil. SAR tip.
Yani
DAC+ Comparator cinsinden. Dogruluk cok daha yuksek olabilir.
"Eee nasıl olacak bu 8 bitlik ADC ile 11 bit cozunurluge ulasmak
Benim takıldıgım konu bu. "
Dediğim
gibi şemayı görmek lazım. 8 bit ADC ile 11 bit ölçüm yapacak olsam CPU dan 2 pin alır,  metal film direnç ve opamplarla  devre kurar ve
ADC gelen sinyal = Sensor - DAC ifadesini anlog
olarak gerçekleştirirdim.
Sistemde şöyle çalışırdı.
ADC değeri 255 mi evet ise CPU 1.pini H yap. (ADC giriş sinyalinden 255'de denk gelen voltaj analog olarak opampla
çıkartılır)
ADC yi tekrar oku hala 255 mi? hayır ise sonuç  256 + 8 bit ADC değeri....
Hala 255 ise 2.biti devreye sok tekrar ölç.....
Bu yöntemlerden sadece birisi, Dual
slop yöntemi ile sadece opamp ve CPU timerları ile 11 bit ADC de yapabilir ve işlemci içindeki ADC yi hiç kullanmazdım.
Yani olabiliyor....
aster
durun arkadaşlar  :roll:
evet bu cihaz ce damgalı ve eyropaya da gidiyor
yarın bir daha inceleyip değerleri sizler
vereyim
her tipi menüsünden girip ayarlaya biliyorsun baya iyi bir menüsü var
yazılım iyi yani
Bunun bir semasını ayarlasana bize.
Soyle iyi calisan birsey nasıl oluyormus gorelim
Eninde Sonunda
Hastayım enine boyuna :))
bmutlu
bunalmıs
Evet bunalmıs yazılım ve donanım ile hallediyorlar  4053, 4051 leri bu iş için kullanıyorlar ve diger işler için
kullanıyorlar (benim fikrim) .Diğer işler de çeşitli termo eleman girişleri için ayarlar için olabilir .15 Bitten daha iyi demesi  :evil: yanlış bu işi 8 bit  + diğer yardımcı bit olarak deyeyım parçalı parçalı
bir okuma olur ve 15 bitlik bir skalada linerlik olmaz ve hatalı olçüm olur bu işin oluru neyse onu yaz kataloğuna bu işi bilmeyenleri kandırma ADC nin hassasiyetini yazıyorsan okuma doğruluğunu
da yaz oyleyse.
Erol
Bulduğun PDF teki yontem bu yontemlerden biri.
