PIC+GLCD
Başlatan Ankaralı, 03 Eylül 2010, 00:19:39
Ankaralı
Bir tane dikdörtgen çizdirtmek için bu kadar kod mu yazmalıyım? Ya sinüs çizdirtmek isteseydim?????
For xpos = 20 To 100
 Plot 20 , xpos
 DelayMS 10
 Next
For ypos= 20 To 40
 Plot ypos,20
 DelayMS 10
 Next
 Plot 40 , xpos
 DelayMS 10
 Next
For ypos= 20 To 40
 Plot ypos,100
 DelayMS 10
 Next
End
Yokmudur protonda basit bir yolu...
İyi çalışmalar.
@ NEXYS2
plot neden kullanıyorsunuz ?
line,circle,box komutlarını inceleyiniz.
Ankaralı
Muhittin hocam iyi akşamlar.
Abicim bu basit şekilleri biraz uzun kod yazarakda halledebileceğimi göstermekdi amaç, ancak ya sinüs çizdirtmek isteseydim yada picin analog portundan okuduğum sinyali örnekleyip göstermek isteseydim nasıl yapabilirdim bunu sormak istedim aslında. En basitinden bir sinüs nasıl çizdirtebilirim ?
@ NEXYS2
plot ve unplot kullanmak gerekir.Bbildiğim başka yolu yok.
ahmet2004
Ankaralı
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 03 Eylül 2010, 23:16:55
Belki 50den fazla deneme yaptım ancak adam gibi bişey çizdiremedim Muhittin hocam.
glcd_pixel(dongu, 210-x, ON);
glcd_pixel(dongu+1, (210-x), ON);
      glcd_pixel(dongu, (210-x)+1, ON);
      glcd_pixel(dongu+1, (210-x)+1, ON);
      delay_ms(100);
      glcd_fillScreen(OFF);
Ahmet hocam öncelikle Teşekkür ederim.Bu glcd_pixel denen komut basicdeki plot' a karşılık gelen bişeymidir tam anlayamadım.
@ NEXYS2
Sanırım GLCD_PIXEL, protonda plot a denk geliyor.
sonrası sizin noktaları nereye koyacağınıza dair algoritmaya kalıyor (ahmet hocanınki çevrilebilinir)
Ankaralı
biraz kasayım hele hocam ne çıkacak yarına
@ NEXYS2
ahmet2004
Büyük ihtimalle değişkenlerin hepsini tamsayı olarak kullandın.
128*64 Glcd için örnek kod aşağıda (18 değeri değiştirilerek peryot süresi değiştirilir.)
Dim k As Float
Dim j As Float
Dim y As Float
Dim t As Float
Dim x As Byte
 For x = 1 To 126
     k = x
     t = Sin(k / 18)
     y = t * 31 + 31
     Plot y , k
 Next
Sonuç:
Alıntı YapAdded commands ISin, ICos, and ISqr for integer Sine, Cosine, and Square Root.  3.5.0.5 of the Proton Compiler. (20th June 2010)
ISin
Syntax
Assignment Variable = ISin Variable
Overview
Deduce the integer Sine of an integer value
Operators
Assignment Variable can be any valid variable type.
Variable can be a constant, variable or expression that requires the Sine extracted. The value
expected and returned by ISin is in decimal radians (0 to 255).
Example
Include "Proton18_4.Inc" ' Use the Proton board for the demo
Dim ByteIn as Byte ' Holds the value to Sin
Dim ByteOut as Byte ' Holds the result of the Sin
DelayMs 100 ' Wait for the LCD to stabilise
Cls ' Clear the LCD
ByteIn = 123 ' Load the variable
ByteOut = ISin ByteIn ' Extract the Sin of the value
Print Dec ByteOut ' Display the result
Stop
ICos
Syntax
Assignment Variable = ICos Variable
Overview
Deduce the integer Cosine of an integer value
Operators
Variable can be a constant, variable or expression that requires the Cosine extracted. The
value expected and returned by ICos is in decimal radians (0 to 255).
Example
Dim ByteIn as Byte ' Holds the value to Cos
Dim ByteOut as Byte ' Holds the result of the Cos
Cls ' Clear the LCD
ByteOut = ICos ByteIn ' Extract the ICos of the value
Stop
Isqr
Syntax
Assignment Variable = ISqr Variable
Overview
Deduce the integer Square Root of an integer value
Operators
Variable can be a constant, variable or expression that requires the Squrare Root extracted.
Example
Dim ByteIn as Byte ' Holds the value to Sqr
Dim ByteOut as Byte ' Holds the result of the Sqr
Cls ' Clear the LCD
ByteOut = ISqr ByteIn ' Extract the Sqr of the value
Stop
page 99
http://hotfile.com/dl/66879985/8f03db3/1_-_Proton_Compiler_Manual.rar.html
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 04 Eylül 2010, 06:50:38
Dim k As Float
Dim j As Float
Dim y As Float
Dim t As Float
Dim x As Byte
 For x = 1 To 126
     k = x
     t = Sin(k / 18)
     y = t * 31 + 31
     Plot y , k
 Next
Sonuç:
biraz matematik bilmenin faydasi :)
Ankaralı
Yok ahmet hocam gönderdiğiniz program çalışmadı.
Resmi;
[img=http://img1.loadtr.com/k-621467-afda.jpg][/img]
@ NEXYS2
ahmet2004
Canın sağolsun program senden önemlimi.
Ankaralı
Eyvallah hocam sağolasın...
@ NEXYS2
modifiye ettiğiniz programı koyarmısınız
