rb4-7 kesmesi ccs c problem
Başlatan madstorm, 12 Eylül 2010, 23:09:54
madstorm
arkadaşalr basitçe bu rb4-7  kesmesini  deneyeyim dedim
rb4-7 ye 4 buton rb 0-3 e 4 led koydum
program main içinde standart olarak a0 a bağlı bir ledi yakıp söndürmesi gerekmekte
butonlara basınca kesmeye girmesi gerekmekte ama maine hiç uğramıyor :D
acaba bişeymi atlıyorum :D yoksa suç gene proteusta mı ?
isis dosyası 10 kere indirilebilecek yanlız :D
http://rapidshare.com/files/418679002/B_Portu_deae_i__iklik_kesmesi.DSN
#include <16f877.h>
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)
#int_RB
void  B_degisiklik ()
   if (input(pin_b4)){
      output_high(pin_b3);
      delay_ms(100);
      output_low(pin_b3);}
   if (input(pin_b5)){
      output_high(pin_b2);
      delay_ms(100);
      output_low(pin_b2);}
   if (input(pin_b6)){
      output_high(pin_b1);
      delay_ms(100);
      output_low(pin_b1);}
   if (input(pin_b7)) {
      output_high(pin_b0);
      delay_ms(100);
      output_low(pin_b0);}
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   enable_interrupts(INT_RB);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_b(0xF0);
   output_b(0x00);
   while(true);
      output_high(pin_a0);
      delay_ms(100);
      output_low(pin_a0);
      delay_ms(100);
while(true) ın sonunda ; ü kaldırın
madstorm
saol birader :D
yaw inanırmısın hiç görmedim ; ü bile çıldıracaktım çalışmıyor diye:D
