320x240 GLCD Pin Bağlantısı (CM320240-3E)
Başlatan computerboy, 14 Eylül 2010, 10:52:03
computerboy
http://www.aliexpress.com/product-gs/267634810-LCD-Module-320240-wholesalers.html
Merhaba arkadaşlar linkteki lcd sürmek için tasarladığım şematik doğrumu acaba hata yapmışmıyım bi incelerseniz sevinirim.
computerboy
Arkadaşlar son olarak LEDA bacağına 10 ohm direnç ekledim pic içinde beslemeye 100 nf ekledim icsp de ise 1n4148 kulandım baskı devreyi yapsam sorunsuz çalışırmı acaba ?
electronblue
Şimdi anlamadığım şey bu devre simülasyonda çalışmıyor mu ? Denenmedi mi?
computerboy
malesef üstad similasyonda ra8835 cipseti olmadığı için test edemiyorum lcd ekranı proteusda ben kendim düzenledim.
electronblue
Elinde breadboard varsa önce kur bu haliyle problem yaratıyor mu gözlemle derim. LCD nin datasheetine bağlı kaldıysan bir problem çıkmaması gerekir.
Ayrıca icsp için aşağıdaki devreyi tavsiye ederim.
computerboy
Üstad usb programlayıcının icsp çıkışını kullanacağım bu şekilde tasarıma gerek varmı acaba 1n4148leri iptal edip direk pinlere bağlasam daha iyi olmazmı ? normalde com port üzerinden direk giriş verildiği zaman sizin verdiğiniz tasarıma uyulması daha güzel olmazmı ? yada yanlışmı biliyorum.
computerboy
arkadaşlar şemada sıkıntı varmı acaba pcb yaptıracağım inşallah yoktur. ben göremedim besleme olsun icsp olsun acaba reset tuşu eklesemmi eklemesemmi ?
erhanzeynel
LCD 17. bacağın durumuna tekrar bakarmısınız?
NC görünüyor ama beslemeye bağlanmış.
computerboy
Üstad ekranın kendindeki pinlerde NC yazıyor. ama datasheette J1 ile tanımlanmış portta LEDA +5V denilmiş bu sebepten beslemeye bağladım. acaba yanlışmı yapmışım datasheetten anladığım kadarı ile öyle olmalı heralde. ayrıca 3 tane ayrı ayrı port bağlantısı mevcut 3 tane porttan bu lcd sürülebiliyor ben J1 ile süreceğim.
Datasheet: http://www.4shared.com/document/uu5KPs5K/CM320240-3.html
