Kişi sayımı için hangi malzeme kulllanılmalı
Başlatan gevv, 16 Eylül 2010, 11:41:03
gevv
kapıdan girip çıkana saymak için  bir sensör devresi lazım ilk aklıma gelen ır verici ve alıcı oldu karşılıklı yerleştirip ir sinyal kesilince algılama yapılır diyorum
ama  bu işin daha pratik bir yolu varmıdır 1 metre mesafe yeterli tek yönlü bir sensör sistemide olur  varsa ucuz hazır satılan bir devrede olur ya da kullandığınız bir devre   varmıdır
algılama sisteminin çıkışı pike bağlanıp sayım yapılacak
zamzam23
ldr(.5TL)+lazer(2TL)
ama bir tane yetmez. iki tane yapmalısın. ıcerı kısı gırdımı cıktı mı dıe algılayabılmek ıcın. bir tane olursa algılayamazsınız.
lazer olmaz uzun süre çalışınca bozuluyor. ır mantıklı gevv.iki sensönrü (giriş çıkış) lisede yapmıştım updown counter la.
gevv
aşağıdaki devreyi kullanmaya karar verdim en ucuzu basiti sanırım. alıcı devredeki röleleri bir kaç elemanı iptal edip veriyi pike girdikmi tamamdır :)
http://electronics123.net/amazon/datasheet/k130.pdf
zamzam23
gevv
fiyatını bilmiyorum yurtdışında satılıyor zaten almayı düşünmüyorum alıcı kısmındaki röle sürüc transistörler vb. işime yaramayacak devreyi daha küç yapıp kullanacağım
Giriş çıkış ayrı kapılarda değil ise haraket yönü de dikkate alınmalı.
gevv
giriş çıkış aynı kapıdan  devreden iki tane yapılacak ilk devre giriş biraz uzağına ikinci devre oda  çıkış bilgisini verecek
Çok önceden (80 li yıllarda) logic entegreler ile (PIC yoktu veya benim haberim yoktu) aşağıdaki mantığı kullanarak birşeyler yapmıştım.
Çok yakın mesafeli 2 sensör yerleştirerek, hangisinin önce hangisinin sonra kesildiği gözlenip encoder mantığına benzer bir mantık ile geçiş yönü tespit edilir.
1 insanın geçiş süresi içinde gelecek diğer kesmeler dikkate alınmayacak. Sensörler çok yakın yerleştirilmezse veya 1 insanın geçiş süresi dikkate alınmazsa sayım hatası vs oluyor.
gevv
bilgiler için teşekkürler hocam kısa sürede denemelere başlıyoruz bakalım neler olacak
zamzam23
2w trafo kullarak devreyi direkt şebekeye de bağlarsınız. Pili bitti çalısmıyor derdı de olmaz. gzl olur inş. kolay gelsın
