üç fazlı motor hız kontrol
Başlatan enginyavuz, 07 Mart 2004, 23:12:10
enginyavuz
arkadaşlar pic'le üç fazlı asenkron motor kontrolü yapıcam. aranızda bu konuyla ilgili bilgisi veya
şeması olan var mı?
Veli B.
Hoşgeldin  :D
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=2866
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=1381&start=0
Buralara bir bak istersen!!! 8)
Bir de arama özelliğinden çok daha fazlasını bulabileceğini düşünüyorum ;)
Fırat_21
Merhaba! Öncelikle asenkron motor hız kontrolü yapabilmen için uyguladığın AC gerilimin frekansını değiştirebilmen
gerekir.Sanırım bunu yapman içinde inverter kullanmalısın. Ancak frekansı değiştirirken motorun torkundan dolayı çok düşük frekanslara inmen durumunda çekilecek yüksek akım sebebiyle motoru
yakabilirsin bunu engellemek için motoru çok düşük frekanslarda çalıştırırken uyguladığın geriliminin genliğinide değiştirmelisin. :roll:
kesmez
http://f5.grp.yahoofs.com/v1/8MRVQEmgz96trdTan_8csRv2QPrkBI4kQE6iicY1jHzd2M5eG1cK7L58f85OsbJPCev3wtNcMOYoEuadivl-AH2f2h66
/kesmez/asenkrond%80%A0%A0%FCzeltme.GIF
http://f2.grp.yahoofs.com/v1/8MRVQE3QYpKtrdTaqJrGk_UHnnDfJKkVJ1M-keePLR-2eay_mt8HT15jnsZ8fgX9Cl65MxG3zX67JPN7M
uxAy77An7QT/kesmez/asenkrond%80%A0%A0%FCzeltme.spl
arkadaşlar daha değişik bir mantıkla tek fazlı asenkron motor hız kontrol devresi geliştirdim . yalnızca bir teori fakat
denenmesinde fayda var.. Bu konuyla ilgilenen rakadaşlar dener ve sonucunu bildirirse memnun olurum..
Teoriyi kısaca izah edeyim...
devrenin yaptığı iş besleme geriliminin
frekansını değiştirmek..
Fakat bu işi önce dc ye çevirip sonra 1-400 hz arasında pwm uygulayarak değilde kendine has bir şekilde yapıyor...
Tam dalga sinüs üretip yeni frekanslar
oluşturuyor..
Oluşturulan frekanslar ana frekansın dışında 25 hz, 16.6hz, 12.5hz,10hz....
bu devre hakkında ne düşünüyorsunuz..
linkte 16.6 hz uygulama var..
spl olan splan
dosyası  download dan sonra ismini kısaltıp
açın...
not : bu devreyi yapıp çalıştırmadım.....
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
refik1
Arkadaşlar bu sayfada verilen linklere girebilen varmı sorun bendemi.
