araç bilgisayarının bozulması
Başlatan benimadimneydi, 21 Eylül 2010, 14:32:50
benimadimneydi
merhabalar,
sitede yeniyim,bir araç bilgisayarı yaptım.araba çalışmazken çok güzel çalışıyor ama kontağı çevirdiğimde,pic bozuluyor,lcd deki görüntü karışıyor veya siliniyor.ateşleme bobinindendir diye düşündüm ve faraday kafesiyle çevreledim devreyi,boş olan tüm bacakları da şaseye bağladım.zaten girişimde 7805ten önce ve sonra 100nf lar var.hala sorun çözülmedi.lcd de karmaşık sayılar çıkıyor.nasıl çözebilirim?
şimdiden teşekkürler.
Bilal.
picmanya
beslemenden kaynaklı bir arıza olduğunu düşünüyorum.
pic bozuluyor derken;
bir daha hiçmi kullanılmıyor ve yenisinimi devreye takmak gerekiyor yoksa o anda pic sapıtıp daha sonra şartlar uygunlaştığında kendini toparlıyor ve aynı pic kullanılmaya devam ediyor.
ikinci belirttiğim kısım için tavsiyem.bilgisayarınızı araba aküsünden + hat üzerine bir seri diyot koyarak besleyin ve diyotun katot yani kartınızın olduğu tarafa büyük kapasiteli bir kondansatörü toprakla paralel olacak şekilde hatta girin bundan sonra devrenizi besleyin yada daha fazla filtreleme ihtiyacı doğarsa araya bir seri bobin ve tekrar kapasiteli bir kondanasatör girip pi filtresi yapın daha sonra 7805 vesaire elemanları besleyin.burda hat ayırıcı diyot ve kondansatör olmassa olmaz elemanlardır.
EOS
zamzam23
benzer sorunları ben motor sürerken yasıyorum.çözüm:
1-kontrol katı ile güç katını opto ile birbirinden ayrın
2-gerekli yerlere 100nf kullanın
3-pic in mclr ucunu iptal edin giriş-cıkıs pini olsun.bazı piclerde bu özellik yok. eğer yoksa mclr ucuna bir reset devresi yapın.devre asagıda.
4-pic in besleme ve gnd arasına 1uf ve 100nf baglayın
5-sorun yinede çözülmezse daha birkaç bişi daha yazabilirim.siz bunları deneyin bi bakalım
benimadimneydi
teşekkürler devreyi tekrar tasarlayıp sonucu yazacağım.
frkcn
otomobillerde teypler kontak çevrildiğinde kendini kapatır. sizde bunun gibi bir gecikme yapın faydası olabilir kanısındayım
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
mustafacan
sistem ne tür verileri gösterir? Ben carputer uygulaması kullanıyorum ama?
mozkan87
Besleme devresine 7805 ten sonra pice yakın bir yerlere elektrolitik kondansatör (1000-2200uF) bağlayarak çalıştırın. Sorunun sebebi araç çalişırken çok fazla akım çekitiği içindir muhtemelen.
mustafacan
sorun tamamen parazit ve frekans sıçramalarıdır. iyi bir besleme şarttır.
benimadimneydi
evet sıkıntı beslemedenmiş galiba,girişe kondansatör ve direnç tipi bobin bağladım ayrıca mclr ucuna da verdiğiniz devreyi.sorun şu anda çözüldü,ama motora çok yakınken yine aynı şeyi yapıyor galiba faraday kafesiyle bu sorun da çözülecek.
sistem iç,dış ve motor sıcaklığını,akım,gerilim,deviri gösteriyor.ilk test devresini yapınca yeni özellikler de ekleyeceğim.
teşekkürler hepinize.
mozkan87
Mclr da sorun olup olmadığını anlamak için mclr'i iptal edip deneyebilirsiniz. Eğer o zaman sorunsuz çalışırsa R1 direncinin değerini 4k7 veya daha düşük değerli olarak denemenizi öneririm. pullup direnci büyük olduğu zaman pic daha kolay resete girebiliyor.
private_korsan
Alıntı yapılan: mustafacan - 15 Ekim 2010, 21:32:43
arabayla ilgili herne yaptıysam bu sorunla karşılaştım kesinlikle çok çok iyi bir besleme şart
benimadimneydi
siz beslemeyi nasıl yapıyorsunuz.sorunu çözmüş olsam da önerilerinizi söylerseniz sevinirim.teşekkürler ilginizden dolayı.
mustafacan
elm327 tipi obd cihazları kullanarak basit yazılımlarla istediğiniz değerleri görebilirsiniz. Böylece sensörlerden kablo çekme yada değişik besleme sorunları parazitler ilede uğraşmazsınız. youtube de videolar mevcuttur.
