şarj aletleri??
Başlatan satilla, 22 Eylül 2010, 16:15:35
satilla
birkaç tane cep telefonu şarj aleti söktüm içindeki trafoyu kullanmak için baktımki 220 v'yi direk diyotlara girip daha sonra trafoya bağlamışlar...
okulda öğrendigimiz gibi direk trafodan sonra doğrultma yapılmamış bunun nedeni ve amacı nedir?
bundan sonra tasarımları ona göre yapsam dahamı iyi olur?
zamzam23
maliyetten kısmak için yapılmıştır bence ama pek mantıklı gelmedi. 220v luk diyorlar çok mu ucuz ki trafo maliyetinden kıstığı parayı diyota yatırmıs. yada siz yanlış görmüs de olabılırsınz. olcu aletının kısa devre modunda yolları iice takip edebıldınızmı. devre muhtemelen kucuktur gözle takibi zordur
tayyar
Smps lerde bu durum söz konusudur. normal trafolar dc voltaj ile çalışmazlar.
t2
Bu arkadaş %99 yanlış görmüş. Çoğu cep telefonu şarj aletlerinde şebeke önce doğrultuluyor ve bir tranistör vasıtasıyla smps trafosuna  bağlanıyor. Bu trafo yüksek frekansta çalışıyor. şebeke diyotlardan geçerek bu trafoya doğrudan bağlı gibi görünse de öyle değil. Transistör vasıtasıyla yüksek frekansta çalışıyor.
satilla
http://img529.imageshack.us/gal.php?g=resim014s.jpg
2 kırmızı kablodan AC giriyor...ve direk diyotlara giriyor
Diyotlardan sonra 1 kondansatöre girer, oradanda + uç trafoya - uç ise switch elemanına girer. Switchden geçen - trafonun diğer ucuna gider..
satilla
hocam bunun avantajı nedir...ayrıca ben klasik yöntemi kullanıp bu devredeki trafoyu söktükten sonra diyotlarla doğrulsam aynı işi görürmü?
Avantajını yazmış arkadaşlar.
Alıntı YapSmps lerde bu durum söz konusudur. normal trafolar dc voltaj ile çalışmazlar.
Klasik yöntemle o devre trafo vs kullanılmaz.
