yüksek akım ile lehim teli eritme ?
Başlatan mckmk03, 28 Eylül 2010, 17:37:03
mckmk03
arkadaşlar merhaba,
7x10 mm boyutlarında altında bir parça lehim olan bir plaka üzerinden yaklaşık 5 sn yüksek akım geçirerek plakayı kabloya lehimlemem gerekiyor.geçen akımdan dolayı
ısınan plakanın lehimi eriteceğini sanıyorum.
Bunun için  12 v gerilim üreten kısa devre akım koruma sınırı ayarlanabilen (geçecek akım 150 A gibi.deniyerek göreceğim ) bir güç kaynağı var mı?
konu hakkında farklı fikirleri olan arkadaşlarımın yardımlarını belkiyorum. Herkeze iyi çalışmalar.
Evren KILIÇ
banada birzamanlar yüksek akımlar lazım olmuştu yaklaşık 250-300w trafom vardı sekonder sargısını söküp  10 luk kablo ile 5-6 sipir sardım ve 500-600 amper akımı rahatlıkla eldetmiştim daha sonra daha yüksek akımlarda trafolar yapmıştım akım ayarını ise trafoyu bir varyak ile sürerek yapmıştım sizde böyle bir trafo yapabilirsiniz
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
mckmk03
yanıtınız için teşekkürler,
eğer hazır bir güç kaynağı bulamaz isek  trafo sardırıp yapıcaz.Akım ayarını  Varyak ile yaptığınıza göre değişen gerilim lehime eritirken herhangi bir sıkıntı çıkartırmı acaba.
