IVO PROJEKSİYON MAKİNASI FLEX KABLO SORUNU
Başlatan Mehmet Kamçıllı, 30 Eylül 2010, 15:00:43
Mehmet Kamçıllı
RESİMDEKİ FLEX KABLOYA İHTİYACIM VAR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM SAYGILARIMLA
KABLO 32 PİN DİR
DÜŞÜNDÜĞÜME GÖRE KABLONUN İÇ BÖLGESİNDE'DE KIRIK VAR KABLONUN BAŞ BÖLGESİNDE KIRIKLAR VAR BELKİ TAMİR EDİLEBİLİR FAKAT SAGLIKLI OLMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM EGER BULMA İMKANIMIZ VARSA 0 (266) 245 17 80 NUMARALI TELEFONDAN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ.
[IMG]http://img821.imageshack.us/img821/9027/img1600x1200.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
KABLO BUDUR YARDIM EDECEK HERKEZE TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR
Yardım Arayıcı..!
Mehmet Kamçıllı
Yardım Arayıcı..!
fatihkuzucu
Mehmet Kamçıllı
sag ol ama buşitenin haritası nasıl onu anlayamadım yani bu tür bişey için hangi yönergeleri izlemeliyim arkadaşım
Yardım Arayıcı..!
peko
Bu standart  flex alınarak yapılabilecek bir kablo. Özel bir şekli yada soketi yok.
Karaköy'de metre usulü bulur, uçlarını uygun seviyede kazıyarak soketine takarsanız aynı işlevi yerine getirir.
İllaki orjinali olması lazım derseniz uğraşmanız gerekecek.
Mehmet Kamçıllı
şagol peko fakat kabloların arasındadik mm önemli degilmi sence
aynısnı bulmak zor olmazmı birleştirme usulu sencemm ler uyarmı bi akıl verenilirseniz eger bu kablo ivo projeksiyondan çıktı çokda lanet bişey yani aradım aradım yok
Yardım Arayıcı..!
Mehmet Kamçıllı
Yardım Arayıcı..!
peko
Bahsettiğim piyasaki kablolarda aynı mm ölçülere sahiptir, değilse bile sorun çıkarmayacaktır.
Bu şekildeki uzun kablolarda genelde sorun çıkaracak veri aktarımı kullanmazlar, sorunlu veri aktarımları çoğunlukla kısa kablolarla yapılmaya çalışılır..
http://urun.gittigidiyor.com/HP-DV6000-DV6500-DV9000-FLEX-KABLO-12PIN10-ADET_W0QQidZZ26681982
verdiğim linkte satılıyor mesela flex kablo, bunları incele uygun olan varsa yada uygunlaştırıp kullanabileceğin varsa alabilirsin..
Senin kablon 32 pin. 3 Kabloyu birleştirip 36 pin elde eder, 4 pin'i iptal edip takabilirsin gayet güzel..
32 pin kablo lexmark yazıcılarda da kullanılıyor..
