Laptop Şarj Aleti (Yardım)
Başlatan AEK, 02 Ekim 2010, 18:18:55
AEK
Merhaba Arkadaşlar laptop un şarj aleti ile ilgili bir problemim var.
Çıkış gerilimi açık devre olarak ölçtüğümde tam voltaj veriyor (19,23) ancak çıkışa yük bağladığımda yani laptopa taktığımda çıkış gerilimi düşüyor yani güç çekemiyorum. Ayrıca güç çekmeye çalıştığımda hangi elemandan geldiğini anlamadığım bir şekilde periyodik bi şekilde kesik kesik cızırtılı bir ses veriyor. Arıza neden kaynaklanıyor olabilir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Laptop tarafında kısa devre veya aşırı akım durumu var ise korumaya alıyordur.
AEK
hayır başka şarj cihazları laptopumda çalışıyor ayrıca bu cihazı başka laptoplarda da denedim aynı problemi verdi.
O zaman power ı açıp bakmak gerek, buradan birşey söylemek imkansız.
AEK
regülatörler böyle bi arıza çıkarmış olabilir mi ya da bir kondansatörde problem olabilir mi?
M_B
merhaba;
Adaptorunuzun jakını  ve kutusundan cıkan kısımdakı kabloyu kontrol edin.
Ezilme veya hafif bir deforme olmuş mu ?. Adaptorlerin en cok bozulan kısımları burasıdır.
Genelde ezilme veya kırılma olur. Olcu aletini jak ucuna takın ve bahsettiğim yerleri sallayın kabloyu kıvırın voltaj da kesılme varmı?
t2
Şebeke kablosu da bozuk oluyor. Geçen sırf bu yüzden sağlam kutuyu kesip açtık ama arıza yokmuş.  Şebeke kablosu kalın diye aldanmayın. Kopuk çıktı.
AEK
şebeke kablosunu defalarca değiştirdim. Bi ezilmeden kaynaklanacağını sanmıyorum çünkü normal ölçtüğümde bi problem olmuyor bilgisayara taktığımda gidiyor. Akımı şimdi ölçüyorum...
M_B
Alıntı yapılan: devadam - 02 Ekim 2010, 22:58:11
o zaman adaptoru acıp kontrol etmek lazım.
icinde surucu entegresi olarak kullanmış
entegre etrafındakı kondansatorlerı kontrol etmek lazım. Değer değiştirdiği zaman adaptor yuke baglanınca voltaj dusumlerı oluyor.
Bir cok beslemde basıma geldi.
Not: Adaptoru acmak biraz ugrastırır. Sabırlı ve dıkkatlı olmak lazım.
AEK
Herhangi bi arkım ölçemiyorum arkadaşlar. yük olarak bi dc motor bağladımgerilim sürekli kesilip geri geliyor bahsettiğim ses de bu yüzden oluşuyor
M_B
o ses osilasyon sesidir.
Adaptoru sokmeden yapılabilecek bir sey yok.  :(
pro73
büyük ihtimalle primer sargısındaki fet'in (s)'deki primer akımını öçlmede kullanılan direnç in degeri yükselmiş
akım akmaya başladıgında bu direnç üzerinde oluşan referans gerilim olması gerekenden büyük çıkıyor. dolayısıyla
kontrol entegreside çıkıştan fazla akım cekildigini zandedip çıkış gerilimini kesiyor.duyulan seste büyük ihtimalle trf den geliyor.
AEK
evet bu arızaya en uygun açıklama bu galiba peki hangi elemanı değiştirmem gerekiyor?
ipek
fet'in source ayağında .22 ohm gibi çok düşük değerli bir direnç zor ölçersin yenisi ile değiştir
cihazda (pfc) varmı bilemiyorum fakat oldukça iri 450 voltluk bir blok kondansatörü olması lazım
bu laptopa taksan'da takmasanda ayaklarında en az 300 volt görmen lazım fetin drain'inde
snubber diyodu olması lazım bu bozuksa yada kaçaklı ise olabilir seninki belli kondansatör
hatasıda hangisi onuda sen bulacaksın.
POWER
bir seferinde benim başıma gelmişti aynı olay.fax cihazının beslemesi aynen söylendiği gibi davranıyordu.incelemem sonucunda gördümki fet'in source ayağındaki düşük değerli direncin değeri değişmiş.bunun sonucunda besleme fazla akım veremiyordu .değiştirdim normale döndü.
TB6BKG
