kağıt havlu makinası sensörü
Başlatan erkan614, 08 Ekim 2010, 14:33:17
erkan614
İyi günler
rulo halindeki kağıt havluları otomatik olarak çıkar an makineleri görmüşsünüzdür restorantlarda
orda ir alıcı verici çifti var ki amacı tam olarak nedir?
a) önüne bir el geldiği zaman havlu çıkartmak
b)önüne bi kişi geldiğinde bir havlu çıkartmak ve kişi gidene kadar yenisini çıkarmamak
JKramer
c) Sensör önüne bir el geldiğinde elin gitmesini beklemek, daha sonra havlu çıkartmak.
Maxim
artı sanırım birazda bekleme var,
elini orada sok çıkar sok çıkar hızlıca 5 kere ,
sana 5 tane havlu vermez çünkü
zamzam23
Alıntı yapılan: JKramer - 08 Ekim 2010, 14:39:17
daha öncede aklıma gelmıstı. eminim baska sebebi vardır ama elin gitmesini neden beklıyorkı. elım gelmısken havluyu verse, elı cek sonra tekrar uzat havluyu al. cok ıs.
tayyar
2 kademeli bir çalışma mevcut
ilk olarak elinizi sensöre yaklaştırıp çekiyorsunuz ve size bir parça havlu kağıt veriyor
siz onu koparmazsanız 2. bir parça daha vermiyor
çünkü
içerde bir gergi kontrolü var
gergiyi görmezse havlu koparılmadı diyor ve 2. parçayı vermiyor
Gidip bir cihaz üzerinde deneme yapabilirsiniz. elinizi geçirin bir parça kağıt verdikten sonra koparmadan
kağıdı iki uçtan tutarak hafif zorlayarak çekin(kopmayacak kadar zorlayın)
içeriden çıt çıt gibi bir ses duyacaksınız sonra kağıdı yine koparmadan bırakın elinizi sensöre yaklaştırıp çekin size bir parça daha kağıt verecektir.
erkan614
anladığımı doğrulayabilirmisiniz; ir verici dışa dğru bir sinyal yolluyor ir alıcı da bu belirli koddaki sinyali bekliyor alt alta olduklarından birbirlerini görmüyorlar ne zaman bir el uygun mesafeye geliyorsa ir den çıkan sinyal elden yansıyarak alıcı ya gidiyor alıcıya doğru kod geldiğindede alıcı diyor ki ok el geldi gitmesini bakle el alıcı verici çiftinin önünden çekilince de  bir adet havlu veriyor sonra bir bekleme süresi var. yani böyle bir döngü
ama bazen sıkıntı oluyor bir otobüs dolusu insan peşpeşe havlu kağıt almaya çalışıyor
peki herhangi bir kapasitif sensor kullansak ayni işi görmezmi
@tayyar doğru havlu kağıdı yırtan demir aksağam hareketli galiba bi düğmeye değiyor sonra eli tekrar geçirince daha uzun bir kağıt oluyor
tayyar
aynen o yırtan çene hareketli hocam
erhanzeynel
Cihazın içini incelemeyi çok isteyenler için anahtarsız açma yöntemi;
Yukarıdan, ön kapak ile arka kabinin birleştiği yerden, üç parmak duvara doğru olan kısımdan aşağı doğru bastırın. Diğer elinizle ön kapağı yukarıdan kendinize doğru çekin. Ön kapak açılacaktır.
Sağ tarafta iki trimpot bulunmakta. Biri havlu boyu. Yani havlu verme motorunun kaç saniye çalışacağını ayarlıyor.
ikincisi zaman. Bu da havlu kesildikten sonra kaç saniye sonra yeni algılama rutininin başlayacağını belirliyor. Eğer bu en uzun süreye ayarlandıysa havlu kesicisini kandırsanız bile eliniz sensöre yaklaştırdığınızda havlu vermeyecektir. max süre yaklaşık 1 dakikadır.
